[ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
DA COSTA Michel
Emploi : conducteur de car
r?solu [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu)
Mar 04 Oct 2011, 19:52
Plusieur petits problemes electrique rencontré sur mon espace . Tout d'abord, tous les plafoniers ne s'allument plus et quand on essai de les allumer la pendule se remet a zero et clignote, de meme quand on ouvre les portes
Ensuite ce matin il m'a rajouté un autre probleme , en roulant tout l'eclairage exterieur et celui du tableau de bord se sont eteint pendant quelques instants et ce sont rallumés
Merci de me venir en aide vu que je ne connait rien a l'electricité automobile
Cdt
DA COSTA Michel
r?solu Re: [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu)
Mar 04 Oct 2011, 20:00
a j ai aussi oublier de preciser ... quand l eclairage et lle tableau de bord se sont eteint le voyant d anti demmarage s est allume merci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 04 Oct 2011, 20:03
Resserre toutes tes masses
La coupures des feux était elle franche ou progressive ?
DA COSTA Michel
Mar 04 Oct 2011, 20:09
oui elle etait franche et le voyant anti demarage s est allume
DA COSTA Michel
Mar 04 Oct 2011, 21:07
tout d abord merci David 13700 d avoir repondu aussi vite, voila ma femme l'a pris ce soir et hop une petite panne de plus (je commence a criser) le moteur de ventilation sur position eteint et la ventil continue de souffler doucement certe mais ne se coupe pas je vais devenir fou..... j ai reelement besoin d aide!!!!!!!! merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 04 Oct 2011, 21:13
Procure toi la rta dit de quel schéma tu dispose afin que l'on cible la cause la plus probable
DA COSTA Michel
Mar 04 Oct 2011, 21:14
ok merci je vais essayer de trouver la rta
DA COSTA Michel
Mar 04 Oct 2011, 23:12
si quelqu un a deja eu un probleme similaire donnez vos avis cela pourra toujours m aider merci a tous....bonne nuit
Mer 05 Oct 2011, 00:52
[ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu) Forum65 avec david.
Il faut vérifier les masses et les différentes connections du faisceau (au niveau de la batterie et aussi au niveau des boites à fusibles moteur et habitacle).
DA COSTA Michel
Mer 05 Oct 2011, 08:40
bonjour a tous c est encore moi!! ce matin un autre symptome quand je freine l intensite des phares et du tableau de bord baisse et il m a encore fait 4 coupures franches d eclairage (eclairage complet +tdb et warning) en revenche les clignotants fonctionnent sans probleme de plus quand la coupure a lieu le voyant rouge d anti demarage s allume et le voyant orange avec des serpentins clignote dites moi svp quoi faire je commence a desesperer!!! ne connaissant rien a ce niveau la! dois je le jeter a la casse!!!!! merci a tous ceux qui reponderons cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 09:34
mesure la tension de charge de l'alternateur
DA COSTA Michel
Mer 05 Oct 2011, 10:19
salut à toi David13700 merci pour tous ces renseignements mais comme je l'ai annoncé au début, je n'y connais rien en électricité auto donc je suis dans la M.... [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu) Hum Comment je peux faire pour mesurer la charge de l'altérnateur ???? Au secours lol!
DA COSTA Michel
Mer 05 Oct 2011, 12:48
salut c est encore le boulet, je viens de passer 1h dessus j ai debranche les cosses de la baterie sorti tous les fusibles et relais et le probleme continue....j ai aussi la ventilation habitacle qui ne se coupe jamais (je me repette ) meme en position 0 cela souffle toujours!! tout doucement mais ca souffle. Quand tout s eteint il ne me reste vraiment que les clignotants qui fonctionnent (plus de phares, de warning, de stop, de vitres electriques) Merci de votre patience.....
DA COSTA Michel
Mer 05 Oct 2011, 16:23
re salut a tous un ami electricien m a parle de la platine de relais superieure,et que a l endroit de l alimentation phares et accessoires cela pouvait charbonner donc il m a dit qu il fallait ouvrir le dessus de la planche de bord pour y acceder. quelqu un a des photos svp du demontage du dessus de la planche de bord cela m aiderais fortement MERCI....
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 18:53
Salut Michel
Je ne connais pas du tous ce véhicule. Si non tu peut t’arrêter dans un Renault et leur poser la question .
a+
DA COSTA Michel
Mer 05 Oct 2011, 20:15
Bonsoir, merci a toi David 13700 pour ta reactivite je pense leur pose la question ..... salut
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 20:26
Tiens nous au courant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:38
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
DA COSTA Michel
Ven 07 Oct 2011, 12:55
Salut a toi david et bien effectivement j en ai et pas tres tres bonnes d une part la cosse qui alimente les phares est charbonnee (pas trop difficile juste souder un fil de meme diametre sur la platine et relier au fil existant) mais la ou ca se complique c est que j ai une platine supplementaire au dessus de la boite a gant, ou la il faut demonter le tableau de bord (c est la que ca se complique) mais les pannes sont trouvees c est l essentiel maintenant y a plus qu a!! comme on dit. sinon la ventilation habitacle n est pas en panne c est normal!!! dixit rhono!!! sur les espaces 2 a partir de 95 les ventil ne se coupent jamais!!! donc si on a la question sur le forum, on pourra repondre sans probleme voila les nouvelles donc on peut considerer que c est resolu!!! merci a toi et a ceux qui m ont aider dans ma galere et a tres bientot
DA COSTA Michel
Ven 07 Oct 2011, 12:58
salut a tous!!!
Ven 07 Oct 2011, 21:51
Merci pour le retour d'infos [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19411-espace-renault-problemes-resolus-electriques
