  [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
wayfast
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
r?solu [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu)
Mer 19 Oct 2011, 09:59
Je vous explique mon problème depuis peu ma bmw 525 d E61 boite auto se met en défaut, c'est à dire lorsque je roule d'un coup je n'ai plus de compteur, la boite de vitesse ne répond plus, le régulateur aussi, et l'écran m'indique que le détecteur de crevaison est en panne.
Pour revenir à la normal, il faut que je m'arrette et après avec la molette je sélectionne que le pneu a été regonfler pour pouvoir repartir et tout fonctionne à nouveau.
Si vous avez des idées d'où cela peu venir.
Merci d'avance.
r?solu Re: [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu)
Mer 19 Oct 2011, 21:25
via ordi de bord tu peu voir quelle roues envoi signal???, si oui roue indiqué par ordi de bord, remplacer émetteur de signale (la valve de gonflage)
attention boite auto faut vidangé si tas voiture a + de 100 000kms
  [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil   [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 19 Oct 2011, 23:26
Enfin une sujet inintéressant.
Passe chez bmqw afin qu'il fasse une lecture des codes défauts et met le en ligne.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 22 Oct 2011, 00:04
sacha67 a écrit:Bonjour
Non Sacha le système employé par BMW n'est pas un système de transmission par la valve mais par rotation de roue.
Pour expliquer sommairement, lorqu'il y a crevaison, la circonference de la roue est plus petite, donc la roue tourne plus vite. Le comptage de tours de roues est alors effectué par le capteur ABS qui peut le comparer en permanence aux rotations des autres roues !
Ce qui explique que dans le cas de notre ami, plusieurs problemes surviennent en même temps ! En fait ils sont liés par la perte d'info des signaux des transmetteurs de roues. Reste à en connaitre l'origine réelle comme le dit David, une interrogation via système de diag s'impose !
Sam 22 Oct 2011, 09:49
Ah ok je pensai que ce était la valve
donc j'ai rien dit plus haut, merci a toi pour info, je irai au lit moins bette ce soir lool
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 22 Oct 2011, 22:05
T'inquiète Sacha, on est tous là pour en apprendre tous les jours.
Pour précision afin de différencier les systèmes employés, le système avec valve te donne une lecture instantanée avec indication de pression dès la mise en marche du contact, le système par capteur va te signaler un souci de pression qu'après avoir roulé quelques instants.
Sam 22 Oct 2011, 22:28
bleualpine a écrit:T'inquiète Sacha, on est tous là pour en apprendre tous les jours.
Re
merci, mais pour faire encore plus claire, ok je démarre matin pour faire 600km non stop, la valve contrôle que une fois mes pression, après pendant 5h de route je peu crevé et la valve ne signale plus rien ??? scratch
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 22 Oct 2011, 22:46
Si elle controle en permanence ta pression ! Ce que je voulais dire c'est qu'elle t'indique directement la pression de gonflage sur un afficheur sans avoir besoin de rouler. Bien entendu le systeme est actif, donc tu peux etre informé systématiquement en temps reel de ta pression.
Le systeme passant par le capteur de roue t'indique juste une difference de pression. Il te dira qu'une roue est en sous gonflage mais ne te diras jamais quelle quantité d'air lui manque. Autre chose, ce système réclame plus souvent une remise à zéro pour lui faire apprendre les nouvelles pressions dans les pneus!
Sam 22 Oct 2011, 22:56
nickel merci d'avoir mis au claire ma question   [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) 219621
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 27 Oct 2011, 19:05
As tu des nouvelles ?
wayfast
Dim 30 Oct 2011, 12:24
Alors mon beau-père étant partit en déplacement professionnel, il fait le diag dès qu'il rentre :)
wayfast
Lun 26 Déc 2011, 15:53
Pour vous tenir au courant de l'évolution, après le diag, il s'est avéré que le problème venait de l'alternateur qui a été changer, plus un capteur d'ABS défectueux. Ce qui a entrainé toute une multitude d'erreurs (avant le diag les feux auto ne marchait pas, le téléphone Bluetooth...)
Maintenant les réparations ont été effectuer, sa remarche à merveille   [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) Excellen
Lun 26 Déc 2011, 22:38
Merci pour le retour d'infos   [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
