[ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Fred32
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Ouvrier du Batiment
r?solu [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)
Jeu 20 Oct 2011, 17:10
Bonjour tout le monde ! Je vais essayer de vous exposé les soucis que me pose ma voiture . J'essaye de trouver une solution (via la toile ) depuis juillet de cette année .
Ma voiture démare toujours au quart de tour le matin ou au premier démarage de la journée. Mais aprés quelques kilométres parcourus en générale entre 3 et 20 km elle s'arrétte tout ce coupe si j'ai un peut de chance elle peut redémaré dans les 5 minutes ou pas du tout de la journée . Elle finit toujour a démaré le matin comme si de rien n'été .
Quant elle s'arréte je n'est plus de direction assisté et aucun voyant d'alérte ne s'allume et il n'y apparament pas de coupure éléctrique .
J'ai vérifié batterie , bougie ,fusible , J'ai n'éttoyer le capteur pmh , Vanne egr condané en 2010 avec une plaque ( Je n'avais pas mi de joint neuf ). J'ai également n'éttoyer le débimétre . J'ai également controlé si je n'avais pas de bule d'aire dans les durite a gasoil , et pas de fuite au niveau du filtre a gasoil ni au niveau du filtre a huile.
Je suis aller dans un garage agrée renault le mercredi 19 octobre pour un diagnostic , j'aurais le débimétre hs et le capteur de frein a changé. D'aprés le mécano si je change ces deux piéces mon probléme ceras régler.
Malgré mon trés bas niveau en mécanique je doute . J'arrive a savoir quant la voiture va démaré ou pas , quant elle veut bien démaré j'enttend comme un bruit électrique continue du style grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , quant elle ne démare pas aucun bruit .
J'ai fais un enregistrement pour vous faire écouté je le posteré si j'y arrive .
J'espére avoir été clair dans mon explication et remercie tout ce qui pourrons m'aider .
r?solu Re: [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)
Jeu 20 Oct 2011, 18:15
essaye de démarrée et de roulé avec le double de clef, juste pour voir si elle ce arrête???
filtre a gasoil datte de quand ??
essaye de retrouvée la pièce qui fait le bruit grrrrrrrrrrrrr (c'est un relais je pense)
oui je confirme, tu peu roulée sans débitmètre et sans capteur de frein sans quelle ce coupe
[ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Alh
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 20 Oct 2011, 18:32
Quand elle coupe,dand ton elan,tu a esseye de la redemare en passant la 3eme,puis en lachant l'embrayage?
[ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Coucou
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 18:39
Salut sacha67 Je n'est pas de double de clef , le gars qui ma vendu en 2009 la voiture ne me la jamais fournis . Le filtre a gasoile date de dimanche dernier.J'ai essayer de de rouler débimétre débrancher sa ne change pas le soucis !
panserais tu a un probléme d'anti démarage pour le teste avec double des clef ?
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 18:44
Salut David38 , non je ne peut pas mon scenic est équipé d'une boite auto .
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 20 Oct 2011, 18:47
A oui desoler j'ai pas fait gaffe,
quand sa arrive,le moteur est chaud?
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 18:49
sa me le fai a chaud ou méme a froid ! sa peut arriver que au bout de 3 kms elle s'arréte .
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 18:54
La sonde de température moteur si défectueuse pourais t'elle déclanché une sécuritée ? Car cette été avant que la voiture ne déconne comme maintenant je n'entender vraiment pas souvent le ventilo se mettre en marche a l'arrét .
la vanne EGR démonte la pour voir si elle est bloqué ??
un poste similaire
https://www.techniconnexion.com/t6190-megane-19-dci-an-03-demarrage-puis-s-arrete-resolu#54657
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 19:05
Je compte le faire ce w.k de toute facon falais que je le fasse pour méttre des joints neuf . et je panse enlever la plaque qui la bouche , je la débrancherais simplement.
Mais je panse (je donne juste une idée , car je suis dépasser par la situation) que sa cerais plus un probléme électrique il y a cette histoire de bruit electrique que j'entend "grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" quant elle démare.
savais vous comment je peut posté une vidéo que j'ai fait pour vous faire écouté ?
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 19:21
En faisant ma vanne egr ce W.k je vais re re controler tout les fils électrique pour voir si il n'y a pas de cour circuit quelque part . J'ai lu le sujet que tu a posté sacha et apparament pour ce menbre c'été un probléme de connectique au niveau des injecteur .
Jeu 20 Oct 2011, 19:39
ok, regarde partout, idéale c'est quelle passe sur la valise au moment de la panne
pour la vidéo, pose la sur you tube en suite tu colle le lien de la vidéo ici
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 19:50
Je m'occupe de la vidéo , C'est ce que je me disais pour le passage a la valice il faudrais que je la face passer quant elle ne démare pas . Je dois aller au garage demain pour un changement de pneus . Et c'été prevus qu'il me la passe a la valice en méme temps par apport au débimétre et le contacteur de freins (Que je me suis pas occupé d'ailleur) . Je suis tombé sur un gars sympas il ne me fais pas payé la valise .
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 19:52
https://www.youtube.com/watch?v=fB4czsVTIc8
le lien pour la video.
c'est cool ça valise gratos, tien nous au jus [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Lol4
Jeu 20 Oct 2011, 19:54
Fred32 a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=fB4czsVTIc8
la vache jamais vu ça, un serpent a sonnette ???
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 19:59
lol on m'aurai menti ce n'est pas une megane scenic ma voiture mais un scenic crotal lol . Le scenic 1.9 tdi de ma soeur fais le méme bruit . Je pense que sa doit étre normale .
Jeu 20 Oct 2011, 20:04
tu arrive a trouvé endroit du bruit??
effectivement une Renault zarbi
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 20:07
On dirais que sa viens de derriere la pompe a injection mais pas sur , dur a localiser précisement .
Jeu 20 Oct 2011, 20:13
c'est la meme pompe ??
[ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Imgp0710
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 20:23
Oui c'est la même .
Jeu 20 Oct 2011, 20:32
essaye de bien regardé sur la tienne , sur la photo que j'ai mis, la pièce indique avec le doigt c'est elle qui faut du bruit
Fred32
Jeu 20 Oct 2011, 20:38
ok je vais regarder sa demain car la voiture est cher mes parents. Je te/vous tiend au jus demain . Et j'essairé de la passer a la valice quant elle s'arréte . Si elle déconne le temps que je reste au garage .
Jeu 20 Oct 2011, 20:39
Fred32 a écrit:ok je vais regarder sa demain car la voiture est cher mes parents. Je te/vous tiend au jus demain . Et j'essairé de la passer a la valice quant elle s'arréte . Si elle déconne le temps que je reste au garage .
pas de vous ici, ici c'est TU [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)  Lol4
Fred32
Ven 21 Oct 2011, 16:31
Salut , je rentre du garage , comme prévus le mécano a refais un diag (toujours gratuitement cool ) au scenic .Par chance ma caisse et tombé en panne a ce moment la .Résultat auqun défaut n'apparé a la valise . mise a part le débimétre et le contacteur de pédale de frein . (pour la pédale de frein le mécano a résolu le probléme). Il a cherché a peut prés 1 heure sans rien trouver . Pour lui sa doit étre le pmh qui doit étre naz . Il ma fais un devis pour le changer avec le faisseau qui va avec. 130 euros .Méme si je trouve un peu cher je panse que je vais lui laisser le changer, car j'ai entendu parlé que renault a changer la connectique et que c'est un peut galére a rebranché .
