- defcomNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : cap mecanique auto
[ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
Mar 25 Oct 2011, 11:44
Bonjour a tous
Récemment,j'ai remarqué que la pompe d'injection de ma 505 commençait a fuir au niveau de la commande d'accélérateur,je dois donc déposer le couvercle de la pompe afin de remplacer les joints.Afin d'éviter de faire une connerie,comment faut il procéder pour éviter tous désagréments ????
véhicule : Peugeot 505 de 1987, diesel 2.5l atmo,bloc XD3
Pompe d'injection : Bosch NR 046 494 079 VER 84 Type 517 011 741 998 35
D'avance,merci pour vos réponses et bonne journée
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
Mar 25 Oct 2011, 13:11
salut je croie que le couvercle se change completement sur se model
- defcomNouveau
Mar 25 Oct 2011, 15:07
bonjour,c'est ce que je pensais aussi .
S'il faut récupérer l'ancien couvercle et remettre de nouveaux joints,c'est pas un soucis,c'est surtout la manière de procéder qui m'importe.
en tout cas,merci pour la réponse
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
- [ Peugeot 306 td ] fuite pompe injection
- [bx millesime turbo diesel 1.7 91] fuite pompe a injection
- [ Peugeot 306 diesel DW8 an 1999 ] référence pompe à injection LUCAS
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9D an 2001 ] fuite pompe injection + fumée au démarrage
