[ Peugeot 106 an 1991 ] Eclairage horloge digitale, pb d'ampoule ? (abandon)
Mar 14 Nov 2006, 15:27
je poste ici un message que j'avais également posté sur un autre forum.
Après une intervention dans un garage Peugeot (remplacement du câble du tachymètre, y a déjà un bail) sur ma voiture, l'horloge à diode électroluminescentes ne s'allume plus. En clair, l'heure n'est plus lisible quand je conduis. Par contre, l'horloge continue de fonctionner, je le vois quand j'observe attentivement le tableau de bord.
J'imagine, d'après les autres topics que je viens de voir, qu'il y a une ampoule qui s'allume quand le contact passe sur "acc.". Une idée de ce que je pourrais faire ? Je m'étais jamais rendu compte que ce truc si insignifiant était si utile.
Merci!
Quelqu'un m'a répondu: "change l'ampoule!"... je m'en doutais. Mais est-ce quelque chose que je peux faire moi-même ? Comment accéder à l'emplacement ?
Merci de toute réponse.
Merci!
Re: [ Peugeot 106 an 1991 ] Eclairage horloge digitale, pb d'ampoule ? (abandon)
Mar 14 Nov 2006, 15:43
Il te faut démonter ton bloc compteur.
Je ne peus pas t'expliquer de mémoire.
Si tu nous fais une photo, ça devrait être possible.
Jeu 16 Nov 2006, 18:03
Ok, je fais ça demain.
Merci.
Merci.
Lun 20 Nov 2006, 16:44
je n'ai pas eu le temps de faire la photo plus tôt.
J'ai pris deux photos du tableau de bord (j'imagine que le bloc compteur est qq part par là).
Dites-moi si c'est pas suffisant.
Lun 20 Nov 2006, 17:32
OK. Ca n'a pas l'air sorcier.
- Il faut enlever les 2 caches de la collone de direction. Tu n'as pas besoin d'enlever le volant.
- Puis les vis ( 4 je crois ) du cache noir plastique qui entoure le bloc compteur.
- Puis tu enlèves ce cache et tu verras apparaitre 4 nouvelles vis qui fixe le bloc compteur. Enlève les.
-Tire le bloc compteur vers l'extérieur et débranche les prise au dot. Si il y a un câble compteur au dot, il faudra peut-être l'enlever sur la boite à vitesse pour donner du jeu au câble dérrière le bloc compteur.
Lun 20 Nov 2006, 17:56
Merci noriavag,
je donnerai suite une fois que ce sera fait, ce qui risque de prendre quelques jours...
Mer 06 Mar 2013, 10:17
Visiblement, j'ai encore manqué de dire comment ça a fini. Encore une fois, désolé. Ça fait 6 ans voire plus et je n'ai plus le véhicule. Je pense me rappeler que j'avais renoncé à changer l'ampoule.
