- lemesnil28210Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : renovation immobiliere
[ VW POLO 1.4 60Ch ess an 1996 ] Probleme de ralenti qui monte et descend
Sam 19 Nov 2011, 16:16
Je vous expose mon problème, je viens d'acheter une Polo 1.4 essence de 1996 Type 6N AEX .
Elle a le ralenti qui monte et descend 1500/2000/1500/2000 tr/m.
J’ai changer la sonde de température et de pression d'air d'admission et rien.
Quand je la débranche et rebranche sur un autre a l’extérieur de la tubulure d'admission le ralenti ce cale a 800 tr/m.
Quand elle est ds la tubulure d'admission le ralenti monte et descend a nouveau.
Pas de prise d'air a premier vue.
quelqu'un a t' il eu le même problème et surtout la solution.
Re: [ VW POLO 1.4 60Ch ess an 1996 ] Probleme de ralenti qui monte et descend
Sam 19 Nov 2011, 16:19
lemesnil28210 a écrit:Bonjour,
rien compris la ??
Sam 19 Nov 2011, 17:04
Quand je rebranche la fiche sur une autre sonde mais non fixer a la tubulure le ralenti est de 800 tr/m
Sam 19 Nov 2011, 17:08
alors remplace la sonde de tubulure d'admission sur la quelle tu débranche la prisse
Sam 19 Nov 2011, 17:11
Elle est neuve, le régime moteur est bon que lorsque la soude brancher n'est pas ds la tubulure
Sam 19 Nov 2011, 17:31
alors je ne sais pas, c'est un soucie électrique, essaye de la passé sur une valise pour voir quelle sondes/ modules déconne ??
attend un peu il y a des mécano pro sur le forum
Sam 19 Nov 2011, 17:41
sacha67 a écrit:alors je ne sais pas, c'est un soucie électrique, essaye de la passé sur une valise pour voir quelle sondes/ modules déconne ??
Sam 19 Nov 2011, 22:51
Bizarre l'histoire avec cette sonde.
Tu peux toujours tenter un nettoyage du boitier papillon et de la vanne de ralenti, ça ne lui fera pas de mal
- TimanNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
Ven 25 Nov 2011, 16:34
Salut j'avais le même problème, j'ai démonté et nettoyer le boitier papillon et du coup tout va bien.
Cependant peux tu dire si ton boitier papillon siffle en permanence même quand t'as démarrer le moteur.
- JIMBO60Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : MECANICIEN
Ven 02 Déc 2011, 13:10
nettoies le papillon qui peut ne pas fonctionner correctement si il est sale
modération
calme toi et écrit les phrases entière stp
modération
Dim 04 Déc 2011, 19:33
Non il ne sifle pas.Timan a écrit:Salut j'avais le même problème, j'ai démonté et nettoyer le boitier papillon et du coup tout va bien.
Problème de régime aléatoire résolut.
Mais maintenant le regime moteur est a 500tr/m et quand j' accélérée le moteur broute ( pétarade)
Peut être un mauvais calage de l allumage???
