[ Ford Ka 1.3 60ch an 1997 ] problème ralenti capteur papillon Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
lans21
Emploi : cariste
[ Ford Ka 1.3 60ch an 1997 ] problème ralenti capteur papillon Empty [ Ford Ka 1.3 60ch an 1997 ] problème ralenti capteur papillon
Mer 08 Fév 2017, 13:09
Bonjour à tous, voilà un problème de ralenti qui revient mal, j'ai lu dans un précédent post, que cela pouvait venir du capteur de papillon. Le précédent post m'a permis de trouver l'origine probable du problème, cependant je n'arrive pas à démonter le cache du connecteur, qui est en plastique. (peur de le casser) afin de pouvoir le graisser comme ça à été conseillé par "Chémi" sur le post d'avant... J'ai par ailleurs bien trouver et pu enlever le fusible de 3A.
Ma voiture n'a pas ce problème en permanence, j'ai d'abord pensé au câble d'accélérateur qui revenait mal, je l'ai huilé, mais le problème persiste par moment... D'autre part je souhaiterai savoir ce que vous  appelez "graisse de contact" et savoir ce qui faut graisser au niveau du connecteur? Le précédent sujet étant vérrouillé, et comme je suis nouveau sur ce forum, je n'ai pas pu contacter "Chémi"...
Merci d'avance, à bientôt.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Ford Ka 1.3 60ch an 1997 ] problème ralenti capteur papillon Empty Re: [ Ford Ka 1.3 60ch an 1997 ] problème ralenti capteur papillon
Jeu 09 Fév 2017, 13:26
Oula la graisse contact, cela m'a toujours bien fait rire.
Je connaissais un electricien qui en mettait partout, mais si tu prenais un multimêtre et vérifiait la continuité, ben le courant passait pas donc cela faisait même isolant.
Un nettoyant contact oui, mais pour l'instant je ne connais vraiment encore aucune vrai graisse contact.
Faudrait surtout nettoyer la vanne de ralenti
lans21
Emploi : cariste
Ven 10 Fév 2017, 09:49
Ok, merci, pour l'instant elle déconne pu, si ça recommence je vais y regarder. Ce qui me parait bizarre c'est que ça le fait pas tout le temps...
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 13 Fév 2017, 18:37
Le faire pas tout le temps, c'est une chose qu'on connait malheuresement que trop bien, car tu peux pas chercher une panne si au moment ou tu la regarde elle le fait pas. C'est très courant.
Tu as une personne qui a un soucis, tu prends la voiture elle le fait pas, donc tu rends la voiture, son propriétaire fait 100 mêtres et cela recommence.
