- pat197Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent maintenance
[ Citroen Berlingo diesel 85cv an 1996 ] problème accélération
Dim 20 Nov 2011, 10:52
Bonjour, je souhaite avoir votre avis car mon véhicule patine lorsque je passe la première ou la marche arrière, c'est à dire que le régime moteur semble bon, mais lorsque je passe la marche arrière pour lancer le véhicule celui-ci a du mal à réagir, il faut relâcher un peu plus la pédale et accélérer plus pour qu'elle puisse reculer ou avancer. Cela devient à moitié dangereux car alors elle part d'un coup. Merci pour votre aide
Pat
Pat
Re: [ Citroen Berlingo diesel 85cv an 1996 ] problème accélération
Dim 20 Nov 2011, 11:02
niveau de liquide de frein dans le bocal est bon ??
- pat197Nouveau
Dim 20 Nov 2011, 11:10
il manquait un peu de liquide , je vais l'essayé
Dim 20 Nov 2011, 11:13
la durite de huile de la pédale embrayage est fixé sur le bocal de huile des freins, si elle ne baigne pas dans le huile= manque de huile pour débrayée
- pat197Nouveau
Dim 20 Nov 2011, 11:30
cela a l'air de mieux fonctionner sur la marche arrière par contre pour la première il n'y a pas d'amélioration. Je ne sais pas si le bocal d'huile est en lien avec la boite de vitesse car je viens de remarquer que la boîte de vitesse grince un peu au passage des vitesses
Dim 20 Nov 2011, 11:47
regarde sur la boite, tu a un récepteur,sur le récepteur y a un téton pour la purge, faut purgé l'aire
si tu ne vois pas de récepteur alors il est dans la cloche de la boite
pompe plusieurs fois sur la pédale
- [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé
- [Citroen berlingo 1.9d 1998] probleme vibration en acceleration
- [ Citroen berlingo multispace sx 1.9 diesel an 1999 ] Problème éclairage (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9 d an 2001 ] feux de stop ne s'allument plus (résolu)
- [ Citroën Berlingo 1.9 D an 2001 ] Cale à l'accélération
