- stefagnyNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : demandeur emploi
Niveau technique automobile : cap- technicien agent
[ alfa romeo 145 an 1999 ] problème centralisation (résolu)
Ven 25 Nov 2011, 16:46
salut atous je viens acheter une alpha romeo 145 de1999 ,j'ai un soucis avec la fermeture des portes.
la clé s'allume bien et le recpteur dans la voiture aussi mais rien ne se passe quelqu'un aurait une solution?
le fusible est bon.merci a tous
Re: [ alfa romeo 145 an 1999 ] problème centralisation (résolu)
Ven 25 Nov 2011, 17:03
stefagny a écrit: salut atous je viens acheter une alpha romeo 145 de1999 ,j'ai un soucis avec la fermeture des portes.
tu peu faire une photo de récepteur?
j'ai jamais vu un récepteur ce allumé
- stefagnyNouveau
Ven 25 Nov 2011, 18:04
salut sachat67 ,je n'est pas fait de photo,mais c'est le voyant vert de gauche qui s'allume quand j'appuie sur la clé.
Ven 25 Nov 2011, 18:34
Et si tu reste appuyer sans relacher 10sec sur tout les boutons de la clef il ce passe qoui? Essaye
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 25 Nov 2011, 18:47
ses la clés d'origine,ta pas un code a 4 chiffre la dessus?
- stefagnyNouveau
Sam 26 Nov 2011, 08:39
salut a vous sacha67 et voyager41 ,je vais essayer 10sec et je te tiens au courant.
si par contre j'ai une carte avec des codes, mais quand faire? a vous2
a+
a+
- stefagnyNouveau
Sam 26 Nov 2011, 11:42
salut Sacha, j'ai fait l'essai 10 sec mais rien c'est passer. avec la clé j'envoie une impulsion de 2 sec environ pas un signale continue, si ça peut d'aider.
Sam 26 Nov 2011, 13:31
j'ai sa encore
Mode opératoire
1/ Avec la clé, déverrouiller la portière conducteur manuellement et ouvrir la portière. Les serrures vont se fermer et se rouvrir pendant plusieurs secondes, c'est normal. Attendre que le va-et-vient des serrures s'arrête.
2/ Ouvrir la trappe à fusible côté habitacle située sous le volant.
3/ Retirer le fusible F1 (10A au milieu en bas) qui commande le récepteur de télécommande et le fusible F8 (20A au milieu en haut) qui commande le verrouillage des portes.
4/ Attendre 5 à 10 minutes que la mémoire se vide puis remettre les fusibles.
5/ Si ça ne suffit pas, retirer les fusibles, débrancher le + de la batterie et attendre un peu plus longtemps.
Mode opératoire
- stefagnyNouveau
Dim 27 Nov 2011, 09:42
OK je vais essayer et je te tiens au courant si ça fonctionne.merci a+
- stefagnyNouveau
Mar 29 Nov 2011, 08:57
salut a tous, je viens de resoudre le probleme.
apres avoir faire fait tous bien comme ma indiquer SACHAT 67,cela ne fonctionner toujours pas.j'ai pris le livre de mode emploi du vehicule"qui etait en allemand", j'ai traduit des mots et je suis arriver a la conclusion qui me manquait le relais de centralisation des portes. manque de chance ou coup de bol ce week end je creuve!!je sort la galette du coffre, et je decouvre un relais?? apres reflection , ouais le relais qui me fallait, je le monte impecable ca fonctionne.
encore a tous
encore a tous
Mar 29 Nov 2011, 22:41
Il manquait un relais à quel niveau ? la boite à fusible ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19486-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-alfa-145
- stefagnyNouveau
Mer 30 Nov 2011, 08:44
salut ced 46 tous a fait ,il me manquait le relais qui ce trouve dans la boite a fusible. heureusement que j'ai eu cette crevaison pour découvrir le relais dans le bac. enfin maintenant ça marche t'en mieux
Mer 30 Nov 2011, 21:41
Bien joué
Bien joué
