[ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Sikoo
Emploi : cariste
[ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Empty [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection
Dim 16 Juin 2013, 11:46
Bien le bonjour les amis,
Je viens a vous car je rencontrer de gros soucis avec mon Alfa Roméo 156 phase 1, motorisation 1.6 TS 120ch. Année 1999, 194000kms au compteur. Depuis 2 semaines, j'avais de gros trous, périodiquement, des fois rien pendant 2 jours, et des fois énormément sur un seul trajet. J'ai donc investi dans du nettoyant injecteur, au bout d'un bon plein, une impression de mieux, toujours des trous mais beaucoup plus espacés, et beaucoup moins violent. Chouette, ça va s'arranger!
Et bah non, voila que je me retrouve avec une voiture avec un voyant injecteurs continu,et qui ne veut plus dépasser les 1500 tours, même pied au planché continuellement, une fois passés les 1500 tours, elle retombe en régime jusqu'aux 1000 tours, comme un trou, puis elle remonte, et le régime retombe, et ceci sans arrêt, comme une boucle, jusqu’à ce que je retire mon pied de l'accélérateur, et qu'elle retrouve son ralenti habituel, entre 800 et 1000 tours.
J'ai vraiment l'impression qu'elle est bloquée électroniquement. J'ai commander une connectique elm327, je devrais la recevoir lundi ou mardi. De la, j'espere pouvoir identifier la panne.
Quelqu'un a déjà vu ça? ou pourrait me guider?
Merci bien les amis! et sur ce bon weekend.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Empty Re: [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection
Dim 16 Juin 2013, 12:08
As tu changé ton filtre à essence?
L'injection est très sensible au moindre colmatage du filtre.
Bon dimanche
Dim 16 Juin 2013, 12:12
tes a jours coté révision,vidange + tout les filtres ?
[ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Alh
Sikoo
Emploi : cariste
Dim 16 Juin 2013, 21:30
merci pour vos réponses   [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  87493
La vidange vient d’être faite, filtre a huile, filtre à air. J'ai commencé par la.
demain je la passe au elm327, je vous tiens au courant!
Sikoo
Emploi : cariste
Lun 17 Juin 2013, 15:33
Bonjour, malheureusement, c'est un modele trop vieux pour l'elm327. J'ai comandé un autre interface, iso 9141. je vous ai fait une ptite vidéo:
Sikoo
Emploi : cariste
Mar 18 Juin 2013, 15:47
p'tit up! [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Lol4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 18 Juin 2013, 23:20
Es tu vraiment sûr que ton ELM ne puisse fonctionner sur une 156???
Va voir là et prends ce logiciel, il est tres bien fait pour les 156
http://www.multiecuscan.net/
Sikoo
Emploi : cariste
Mer 19 Juin 2013, 00:27
Je n'arrive obtenir une connexion qu'avec, fiatecuscan c'est tout? multiecuscan ne trouve pas la voiture..
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 00:34
avec Fiatecuscan c'est bon deja, tu dois pouvoir sortir un diag !
Sikoo
Emploi : cariste
Mer 19 Juin 2013, 00:38
tout ce qui ressort c'est un défaut actuateur de ralenti. Je savais qu'il ne fonctionne pas bien, mais c'est pas lui qui peux m’empêcher de prendre des tours, si ? [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  62[ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  62
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 00:40
nettoie le toujours, cela ne peut pas faire de mal ! [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Lol4
Sikoo
Emploi : cariste
Mer 19 Juin 2013, 00:42
c'est fait, papillon nettoyé, et actuateur demonté, bombe contact et graisse sur les "engrenages"
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 07:58
regarde l'état des connectiques de l'actuateur et leur propreté, celle du calculateur ( j'y crois moins car il est bien protégé dans l'habitacle ) mais aussi et surtout la continuité électrique du faisceau qui va de l'actuateur au calculo !!
Sikoo
Emploi : cariste
Mer 19 Juin 2013, 09:01
en effet le calculateur se situe sous le tableau de bord coté passager, je ne vois pas bien comment je pourrai tester la continuité, mon multimètre est plutôt court NoNo
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 20 Juin 2013, 00:23
Tu peux fabriquer une rallonge avec un fil !! [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection  Lol4
sporting68
Emploi : responsable centre auto
Jeu 20 Juin 2013, 09:24
j'ai eu le même soucis à l'époque sur le même moteur.
C'était la sonde lambda.
Sikoo
Emploi : cariste
Jeu 20 Juin 2013, 11:16
exactement pareil?
