[ Volvo V40 1.6 an 2000 ] Problème commutateur commodo phare Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
cyclair
Emploi : cadre
[ Volvo V40 1.6 an 2000 ] Problème commutateur commodo phare Empty [ Volvo V40 1.6 an 2000 ] Problème commutateur commodo phare
Dim 04 Déc 2011, 14:24
bonjour je possède une v40 année 2000 1.6L et depuis que je l'ai acheté j'ai mon commutateur de feux qui semble inverser en effet :
Moteur éteint :
Position 0 : feux allumé
Position 1 : veilleuse allumé
Position 2 : Feux éteint
Moteur allumé :
Position 0 : feux éteint
Position 2 : feux allumé
lLe souci c'est que en position 0 moteur éteint les feux devraient être éteint et vice versa hors c'est inverser mais j'ai jamais trouver de souci même en démontant le système qui me parait tout a fait bien monter
auriez vous une solution a ce souci?
merci d'avance
[ Volvo V40 1.6 an 2000 ] Problème commutateur commodo phare Empty Re: [ Volvo V40 1.6 an 2000 ] Problème commutateur commodo phare
Dim 04 Déc 2011, 23:23
As-tu vérifié les fusibles ?
As-tu vérifié les branchements des phares av et feux ar ?
As-tu vérifié les cosses et les fils branchés sur la batterie ?
Est-ce que commodo débranché les feux s'allument moteur coupé ?
cyclair
Emploi : cadre
Lun 05 Déc 2011, 16:52
Fusible OK, branchement OK, cosses et fils de batterie OK.
Je pense le commutateur n'est pas celui d'origine ce qui pourrait provoquer ce petit défaut
ced-46 a écrit:Salut,
Lun 05 Déc 2011, 22:01
Il serait intéressant de tester avec un commodo d'origine !!!
Quand tu le débranche,les feux ne sont pas allumés ?
cyclair
Emploi : cadre
Ven 09 Déc 2011, 18:08
Je vais essayer ce week-end mais si les feux sont allumés alors que le commutateur est retirer sa viendrais d’où?
cyclair
Emploi : cadre
Sam 10 Déc 2011, 19:27
commutateur retirer et les phares restent allumée sa viendrais d’où alors?
Lun 12 Déc 2011, 02:43
Ca veut dire que ça ne vient sans doute pas du commodo !!!!
As-tu un attelage ? Si oui alors vérifier les branchements.
cyclair
Emploi : cadre
Lun 12 Déc 2011, 16:24
Non pas d'attelage, aucune modification de ma pat en tout cas, j'avoue que je suis un peu perdu...
Lun 12 Déc 2011, 23:20
Il serait intéressant de localiser le fusible qui protège le circuit des feux puis de trouver le relais pour le vérifier et vérifier ses alims.
Le problème vient peut-être de la platine porte-fusible.
