[ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu Re: [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
Dim 26 Fév 2012, 15:03
Alors mon souci n'est, au final, qu'à moitier régler!!! Je m'explique: J'ai donc trouver quelles fusible servaient à quoi, les es changer & la sa fonctionnait, c'était hier soir ensuite j'ai fermer la voiture et suis rentrer. Se matin j'ouvre, lumière ok & pfffffffut!!! Une odeur de cramer et plus rien.Avant dernière position fusible lumière plafonnier & dernier fusible radio qu'ils ont écrient oui mais la juste le fusible du plafonnier à sauté & l'autoradio a arrêter de fonctionner, pas comprendre là!!! J'ai donc re-changer le fusible porte fermer pour ne pas que la lumière s'allume ayant de voir si cela ne venait pas d'un faux contact et non toujours cette petite odeur de bruler, mais le fusible tiens je me suis donc dit que sa venait d'un faux contact au niveau des lumières, oui mais pourquoi un fusible pour l'autoradio si celui ne saute pas et que le poste ne fonctionne pas??? J'ai donc retirer le dit fusible autoradio et la ---->Lumière OK - Poste OK plus d'odeur de cramer, le fusible ne saute pas à l'ouverture des portes et lorsque la lumière s'allume scratch Alors bon je pige pas trop la et impossible de mettre la main sur la rta de se modèle nul part.
Désolé Ced-46 mais je crois qu'il va te falloir retirer "Résolu" car la il y à un hic!!!
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Dim 26 Fév 2012, 15:54
bon,poste une photo de connectique de autoradio??
[ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Alh
Mer 29 Fév 2012, 22:48
[ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Up
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 29 Fév 2012, 23:04
Je mis remet samedi pas eu le temps depuis. Fusible qui à de nouveau sauté après passage au ct!!! Comprend pas!!!
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 29 Fév 2012, 23:08
sacha67 a écrit:bon,poste une photo de connectique de autoradio??
C'est les connectiques d'origine donc je ne pense pas que sa vienne de la mais je te fais sa quand même on ne sais jamais [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Nickel
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Mar 2012, 10:15
Alors vendredi soir voiture en panne au taf. Samedi matin j'y suis retourner, aucun fusible n'avait sauté mais batterie complètement vide??? Un coup de pince et hop elle est repartie. Une fois arrivé je retire l'autoradio et la photo
[ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 12030410
je m'aperçois que le fil blanc sur la droite est dénuder et touche la ferraille (de mémoire il sert à raccorder la caméra de recul) & aussi le raccord d'antenne qui est tout en fer et non protéger touchait aussi la ferraille (il fait masse je crois) donc je l'est protéger. J'y est remis un fusible de 10A comme indiquer dans la rta diesel!!! Pour le moment sa à l'air d'aller mais par sécurité je vais aller voir un électricien automobile la semaine prochaine.
Dim 04 Mar 2012, 22:55
Ok, tiens nous informé [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 05 Mar 2012, 17:40
Alors depuis samedi plus aucune odeur de cramer, fusible ok & tout fonctionne encore donc je pense que le problème venait de la!!!
Lun 05 Mar 2012, 22:03
Merci pour le retour d'infos [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Lol4
Lun 05 Mar 2012, 22:06
shaft bvc a écrit:Alors depuis samedi plus aucune odeur de cramer, fusible ok & tout fonctionne encore donc je pense que le problème venait de la!!!
re,
j'ai bien fait de demandé que tu sort auto radio [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu) - Page 2 Nickel
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 06 Mar 2012, 14:32
Ouais j'avais un doute car les problèmes ont commencer à se moment là mais je ne savais quelle en était la cause exact...
