[ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nevrakse
nevrakse
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : Chauffeur PL
http://soundcloud.com/nevrakse
r?solu [ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu)
Jeu 08 Déc 2011, 13:49
Ceci concerne ma clio a moteur de super 5 en boite 4!
En roulant,j'ai entendu comme un bruit de bulle.....en regardant de plus pres,mon bocal était vide,et trempé...j'ai remis le niveau,démarrer,et le liquide fait des bulles,s'ébouillante,puis le niveau monte et ca déborde par le bocal...
A savoir que la voiture roule sans soucis hormis ceci....j'ai démonte le calorstat,et je l'ai ébouillanté dans une casserole d'eau,et apparement,il s'ouvre....
Help me please!!!!
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu)
Jeu 08 Déc 2011, 15:51
Joint de culasse apparemment No
[ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) St10
[ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) Diesel10
nevrakse
nevrakse
Jeu 08 Déc 2011, 16:20
J'espere pas!!
J'ai vérifier quelque trucs sans remettre le calorstat.....
Pas de mayo sur la jauge,ni sur le bouchon de remplissage d'huile.
J'ai refait le niveau de LDR:
-Chauffage et ventilo a fond
-3 vis de purge enlevé
-Bocal en l'air
-Les 2 premiers vis ca gicle,je ferme,la 3eme siffle et des bulle apparaissent,puis ca gicle je ferme.
Je démarre du 1er coup(depuis hier soir) et aucune fumée anormale,rien,l'accélérateur répond sans soucis.....J'attends.....
Le moteur monte bien en température,le ventilo se déclenche...
Aucune bulle dans le bocal,je fous le bocal en l'air,le niveau descend un peu et quelques bulles apparaisent,puis sa se stabilise,je remet le bocal à sa place...le ventilo se déclenche une 2eme fois,toujours pas de bulle dans le bocal,le niveau reste stable.....par contre le chauffage ne chauffe pas,et il ne pue pas non plus....
Ca peut venir d'une simple purge mal faite???(que je n'avais pas faite)
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 08 Déc 2011, 16:35
T'as fait des travaux avant d'avoir ce problème?
Dans l'explication de ton problême tu semble dire que ton calorstat est ok puis tu dis qu'en l'enlevant c'est bon. Change ton calorstat pour commencer, ça mange pas de pain et ça devrait régler ton problême.
nevrakse
nevrakse
Jeu 08 Déc 2011, 16:57
Ba non aucun travaux,et j'ai ébouillanté le calorstat,il s'est ouvert,mais apparemment j'ai plus de soucis sans...pete qu'il s'ouvre plus assez...vu le prix de la bete,jvais simplement en racheter un,je tiendrais au jus voir si le probleme persiste ou pas!
Ven 09 Déc 2011, 02:21
Vérifies si en débranchant le petit tuyau qui se branche sur le bocal (moteur tournant) du liquide en sort.
nevrakse
nevrakse
Sam 10 Déc 2011, 19:49
Le tuyau qui va jusqu'au radiateur??Je vérifie ca demain!!
Sinon le liquide a un peu descendu dans le bocal sans démarrer,et le bouchon est tres dur à ouvrir.
nevrakse
nevrakse
Dim 11 Déc 2011, 14:47
Alors j'ai débrancher le tuyau qui part du haut du radiateur jusqu'au bocal...je l'ai débranché coté bocal,et effectivement du liquide en sort,tres faiblement,mais ca sort....Mauvaise nouvelle ??
Dim 11 Déc 2011, 15:00
moi je vote pour une pompe eau hs, elle ne fonctionne plus correctement
la distribution elle a était fait quand? la pompe a eau elle a était remplacer
[ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) Alh
nevrakse
nevrakse
Dim 11 Déc 2011, 16:50
C'est une chaine,vu que la voiture a même pas 150.000km,je pense que la distrib a jamais été faite,et la pompe a eau se change sans faire la distri il me semble la dessus(moteur de super 5).
Petit détail,impossible d'ouvrir le bouchon du bocal sans pince
Dim 11 Déc 2011, 17:04
nevrakse a écrit:C'est une chaine,vu que la voiture a même pas 150.000km,je pense que la distrib a jamais été faite,et la pompe a eau se change sans faire la distri il me semble la dessus(moteur de super 5).
ah autant pour moi dsl, démonte la pompe prend une photo, laisse nous voir les turbines sur la pompe
Dim 11 Déc 2011, 17:07
pour le bouchon de bocal une fois ouvert essaye de nettoyer filetage sur le bouchon et sur le bocal, en suite met une fine couche de huile, une fois visé ne serre pas comme un fous, serre normalement
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Dim 11 Déc 2011, 17:16
si ça sort pas le petit tuyau,ses que ta pompe a eau fonctionne.
je pense que ses ça ced-46 voulait te dire.
petite précision,quand on test un carlostat,on monte pas l'eau a ébullition,car la,tu est sur de le rendre HS
Dim 11 Déc 2011, 17:45
voyager41 a écrit:salut
attention y a le retour et le vrais retour
au ralentie petit retour, compteur sur 3000 tours grand jet donc a testé
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 11 Déc 2011, 18:28
Suis mon conseil, change le calorstat, si c'est pas ça, tu pourras orienter tes recherches vers le reste (pompe à eau notamment). Pour moi le problème vient de là puisque en le supprimant tu n'as plus de problême hormis le fait que le chauffage habitacle ne fonctionne pas, ce qui est tout à fait normal.
nevrakse
nevrakse
Dim 11 Déc 2011, 20:08
J’essaierai le calorstat en 1er,car le moins chere et le plus simple,et j'irai voir si j'ai un grand jet si j’accélère le moteur avec le tuyau débrancher,je tiendrai au jus de la suite des évenement :)
Mais la voiture a eu un manque cruel d'entretien,moteur plein d"huile et d'essence,filtre à air dévisser,tete de démarreur pareil,LDR a moitié marron/jaune,ca doit être le LDR d'origine du véhicule je pense ^^
Dommage car elle a pas tant de kilometre que ca
Dim 11 Déc 2011, 20:17
profite rince le moteur a l'aide de un tuyau de arrosage par le trous de calorstat, débranche une durite de radiateur de chauffage et met le tuyau de arrosage pour rincé radiateur de chauffage
Mar 20 Déc 2011, 21:33
up quoi de neuf ?
nevrakse
nevrakse
Mer 21 Déc 2011, 09:34
Nouveau calorstat remis.Le niveau dans le bocal monte a chaud mais ne se met pas à ébullition(à l’arrêt du moins),par contre il fume un ti peu,mais vraiment peu....toujours pas de chauffage dans l'habitacle et une durite de percé,donc je ressaierai avec la nouvelle durite....
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 22 Déc 2011, 17:28
nevrakse a écrit:Nouveau calorstat remis.Le niveau dans le bocal monte a chaud mais ne se met pas à ébullition(à l’arrêt du moins),par contre il fume un ti peu,mais vraiment peu....toujours pas de chauffage dans l'habitacle et une durite de percé,donc je ressaierai avec la nouvelle durite....
A mon avis, t'as mal purgé. Tu sais comment faire?
nevrakse
nevrakse
Dim 25 Déc 2011, 17:34
J'ouvre les purge,je rempli le bocal,je le leve,et je ferme les vis au fur et a mesure,c'est ca ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 26 Déc 2011, 10:36
Au fur et à mesure que ça coule oui c'est bien ça.
Après je laisse tourner la voiture bocal ouvert au ralenti pour être sûr que tout l'air est parti. Ca prend du temps par contre.
nevrakse
nevrakse
Sam 31 Déc 2011, 13:44
oui c'est bien ce que j'ai fait,mais vu la fuite que j'ai,je pense que je vais être bon a recommencer ^^
nevrakse
nevrakse
Mer 18 Jan 2012, 19:47
Durite et calorstat changé,purge faite... apparemment plus de soucis :)
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 18 Jan 2012, 21:22
nevrakse a écrit:Durite et calorstat changé,purge faite... apparemment plus de soucis :)
[ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) Nickel [ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu) 756961
