[focus 1.8 TDCI 115cv] PB de moteur ( résolu ) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
noquarter
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Artisant-commerçant
r?solu [focus 1.8 TDCI 115cv] PB de moteur ( résolu )
Jeu 16 Nov 2006, 12:16
Salut à tous, G une ford focus 1.8 TDCI 115cv et voila que mon moteur se coupe lorsque je roule. Je peux etre à 130 sur l'autoroute et tout d'un coup le moteur se coupe et je suis obligé de me mettre sur la bande d'arret d'urgence en profitant de mon élan. J'attend qqs minutes et elle redémarre puis se recoupe.
Je l'ai emmenée chez ford et lorsqu'il branche la valise, sa indique "Problème d'alimentation". Ils m'on changé le puit de jauge et une durite d'injection... sans résultat et ils sont super cher!!!.
Connaissez-vous ce problème?
Merci à tous
@ bientôt Noquarter.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
r?solu Re: [focus 1.8 TDCI 115cv] PB de moteur ( résolu )
Jeu 16 Nov 2006, 12:35
salut...
ai eu un cas ou c'etait simplement le capteur de position villebrequin sale ( il se trouve dans le carter d'embrayage...et pointe sur le volant moteur)
un coup de souflette et hop fini..
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 16 Nov 2006, 13:05
aurais tu plus de détail sur les anomalies qu'ils ont relevé avec la valise
noquarter
Jeu 16 Nov 2006, 13:41
salut, non je n'ai pas plus de détail.
il me reste que la facture.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 16 Nov 2006, 18:16
on pourrait aussi penser au capteur AC
il coute pas bien cher (30 eur quand même)
il se remplace très facilement et sans réglage, risque le coup. tes symptomes correspondent bien
chémi
noquarter
Jeu 16 Nov 2006, 19:05
salut, c'est quoi le capteur AC?
@+ Noquarter
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 16 Nov 2006, 20:04
capteur arbre à cames, fixé sur cache culbuteur
chémi
noquarter
Jeu 16 Nov 2006, 20:21
ok, merci du renseignement
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 11 Déc 2006, 14:18
Slt,
je pense aussi que tu peux aussi avoir un problème sur un capteur de pression rampe ou un truc comme ça...
Peut être un retour injecteur important qui ferait chuter la pression rampe et couper l'injection => présence d'un défaut et
arrêt du moteur.
Est ce qu'un voyant s'allume quand le problème survient ?
noquarter
Lun 11 Déc 2006, 15:06
Salut, j'ai changé le capteur d'arbre à came pour 27.50€ et voila, plus de problème!
Pour tous ceux qui ont ce problème ne laissez pas changer la pompe à injection (2000€), ça n'a rien à voir puisque le véhicule demarre et roule ce qui signifi que la pompe est alimentée en carburant (certains garagiste n'ont aucun scrupule.)
Si le garagiste vous change une pièce qui ne résout pas le problème, il ne doit pas vs la facturer sinon vous l'emmené au tribunal et ce dernier l'aura ds le c...
Noquarter
PHILIPPE 351
PHILIPPE 351
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Lun 11 Déc 2006, 21:16
les emmenches de cher Ford cher qui tu est alle laisse tomber!!!!!
c'est un probleme bien connu.
