- pinsagouNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicienne du spectacle
[ iveco 35-10 4x4 ] gros bruit de ferraille quand je suis en frein moteur
Dim 11 Déc 2011, 19:50
Je sollicite votre aide car j'ai un soucis avec mon iveco, il fait un gros bruit de ferraille quand je suis en frein moteur, du coup mon pote mécano va démonter la boite mais je n'ai pas de revue technique, j'aurais besoin de l'éclaté de boite.
Si quelqu'un est connaisseur dans ce véhicule ?
Merci d'avance
PS : arrivant juste sur ce forum j'espère que je suis au bon endroit pour poster.
Pinsagou
clic sur édité a droit et rajoute dans les titres l'année de IVECO
Merci d'avance
Pinsagou
Re: [ iveco 35-10 4x4 ] gros bruit de ferraille quand je suis en frein moteur
Dim 11 Déc 2011, 20:01
Dim 11 Déc 2011, 20:04
dit a ton pote de vérifier d'abord le niveau de huile dans la boite
vise plus haut remplissage et niveau
vise plus bas, vise de vidange
Mar 13 Déc 2011, 16:32
Re
je colle ici message privé de pinsagou
Pour le niveau d'huile de boite il l'a fait, apparemment il y aurai un problème sur le pignon de la 2ème et un problème de pond avant, je suis pas experte, j'ai peut-etre pas tout compris.
Il cherche donc la revue technique pour avoir l'éclaté de boite.
Voila où on en est.
pinsagou
Voila où on en est.
pinsagou
Mar 13 Déc 2011, 16:52
un lien ver une boite
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/192640292.htm?ca=1_s
- pinsagouNouveau
Mer 14 Déc 2011, 01:47
Merci sacha67
Que penses-tu du diagnostic de mon mécano ?
Où en as-tu un autre ?
J'attends des news de mon potes et je vous tiens au courant après les fêtes que je vous souhaite heureuses d’ailleurs.
Pinsagou
Pinsagou
Mer 14 Déc 2011, 17:54
pour la RTA j'ai rien, a par la cherché sur internet
mais moi a ta place je remplace la boite, deja pour réparer la tienne ca va couté cher, on suite pour trouvé les pièces + les joints ca c'est pas gagné (il a mon age ton 4X4 ) donc meme si tu trouve les pieces, regarde le prix des pièces, on suite le prix de la boite entière
vu ton travail technicienne du spectacle
tu bouge beaucoup donc (je connais un peu ton travail) je ne pense pas que tu peu attendre plusieurs mois sans utiliser le 4X4
- pinsagouNouveau
Jeu 15 Déc 2011, 15:32
On va voir, mais merci pour le lien de la boite, je crois que de toute manière vu le prix je vais peut être l'acheter.
A voir si c'est la boite, parce que le bruit, c'est pas un craquement de boite c'est un gros bruit de ferraille avec un à-coup quand je suis pas en train d’accélérer (mon mécano parlait de problème de pond), quand penses-tu?
Jeu 15 Déc 2011, 15:57
oui ca peu venir aussi de pont, a voir, tu arrive a identifier d’où viens le bruit de ferraille?? devant-milieu-arr???
- pinsagouNouveau
Jeu 15 Déc 2011, 17:48
devant je le sens sous les pieds
Jeu 15 Déc 2011, 17:53
alors la moi je dit pont devant HS, dit lui de faire une vidange pont (les 2 si possibles) et de regarde si il trouve des morceau de ferraille dans le huile
- pinsagouNouveau
Jeu 15 Déc 2011, 21:57
snif
et t'as un autre bon plan pour un pont ? ? ?
Jeu 15 Déc 2011, 21:59
pinsagou a écrit:snif
deja faut voir avec ton pote si il est hs
en suite mon plan, trouvé un autre pont
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 15 Déc 2011, 22:57
pinsagou a écrit:On va voir, mais merci pour le lien de la boite, je crois que de toute manière vu le prix je vais peut être l'acheter.
A mon avis, vu la rareté de la bête, ce ne serait pas bête !
Pour ton claquement, à tout hasard, vérifies bien les ancrage, silent-blocs et autres des fixations moteurs boite et ponts !
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 06 Jan 2012, 21:19
si tu veut la revue technique,je l'ai
- [ VW Golf IV 1.6 SR an 1998 ] Moteur broute
- [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
- [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein
- [ IVECO DAILY 35C10 ] bruit moteur
- [ VW Golf 3 1.4 60 essence an 1997 ] moteur s'éteint à froid quand j'appuie sur l'embrayage et frein
