[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon Techni10
totofe
totofe
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : plombiers
http://guillamon.christophe@neuf.fr
malade [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
Dim 01 Jan 2012, 17:42
Bonjour je voudrais savoir comment procéder pour nettoyer le boitier papillon sur ma TWINGO 16S .
Car en juin dernier elle brouté avec voyant allumé. J' ai changé ma bobine avec les fil des bougie, bougies, et sonde lambda a l'échapement, et depuis je n'est plus de souci.
Mais quand j'ai voulu nettoyer se boitier pap, il me semble qu'il faut démonter pas mal de pièce voir pipe échappement?
Donc ma question comment faire pour le mieux, Merci et meilleurs veux a tous.
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon Forum03
malade Re: [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
Lun 02 Jan 2012, 00:29
Peux -tu faire des photos du boitier ?
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Lun 02 Jan 2012, 09:11
Bonjour et meilleurs veux , j'ai les photos, PS je me suis trompé, il faut démonter les pipes admition.
Mais peut être que je me trompe, merci pour tout tuyau.
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon Dscf4210
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon Dscf4211
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Lun 02 Jan 2012, 09:19
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon 111
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Lun 02 Jan 2012, 09:21
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon 211
Lun 02 Jan 2012, 22:23
Il doit se trouver ici :
[ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon Alal_1128334733_clio_d4f
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Mar 03 Jan 2012, 08:00
Effectivement le boitier se trouve bien ici, mais la question ces de savoir ci cella est normal de démonter les pipes admition, ou je mis prend mal?
Mar 03 Jan 2012, 21:33
Il faut enlever la partie en plastique noir au dessus ... si c'est relié à l'admission alors oui.
totofe
totofe
Emploi : plombiers
Mer 04 Jan 2012, 08:39
OK merci pour le tuyau.
