- Nombre de messages : 3001
[ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
Jeu 05 Jan 2012, 20:28
salut a tous, mon beau pere posséde une passat CC 2.0 TDI DSG, il a eu le témoin d'anomalie moteur qui c'est allumé alors il l'a prise pour effectuer un diag chez un garagiste, ce dernier lui que se sont les volets de turbulences qui posent problème, qu'en dites vous ?!!!
es possible de les supprimer sans avoir le défaut moteur au tableau de bord ?
si je les démonte pour nettoyage, es ce que ça pourrait changer quelque chose ?
merci a vous tous d'avance
Re: [ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
Ven 06 Jan 2012, 02:42
C'est possible qu'un nettoyage lui fasse du bien car le plus souvent ils se grippent par la calamine et font apparaître une erreur.
Les bloquer serait dommages car ils servent à la conso et aux performances.
Ven 06 Jan 2012, 08:43
je pose la question du nettoyage car pleins de gens a alger m'ont dis que ça ne servirait a rien et qu'ils sont foutus, chose que j'ai du mal a comprendre
merci CED, je vais voir ça alors
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 06 Jan 2012, 21:33
tout va dépendre si réellement ce sont eux qui sont bloqués par la calamine, si un d'eux est cassé et bloque le système ou si c'est le moteur qui les actionne qui est défaillant.
Ven 06 Jan 2012, 23:14
si ça peut t aider comme info bleualpine, l auto roule très bien, aucun ressentie de manque de puissance, le moteur se lance bien à chaud comme à froid
j'ai jeté un oeil et j'ai remarqué qu'il fallait déposer ou écarter la rampe de l'injection pour déposer la pipe d'admission, ça doit prendre une bonne demi journée de boulot
Emploi : commercial
Sam 07 Jan 2012, 00:31
Au niveau bruit ca a changé un peu?
Sam 07 Jan 2012, 08:18
non plus !!!
pour le moment, rien n'a changé
Sam 17 Mar 2012, 07:59
pipe d'admission changé, soucis réglé
il n'était pas intéressent de la nettoyer et la remettre car les axes avaient beaucoup de jeu
sujet résolu
sujet résolu
Sam 17 Mar 2012, 14:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- Contenu sponsorisé
- [ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2008 ] problème de voyant moteur + perte de puissance (résolu)
- [ VW passat CC 2.0 CR TDI 140 an 2008 ] probleme secousses moteur
- [ BMW X3 2.0d N47 an 2008 ] Problème collecteur d'admission : jeux axe des volets
- [ VW Passat 1.9 TDI 105 an 2008 ] voyant ESP
- [ VW Passat 1.9 TDI 130 an 2001 ] Problème moteur (résolu)
