- maxoucNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : maintenance
[ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] interface OBD2
Lun 09 Jan 2012, 23:23
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Je possède une clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv de 2001
J'ai besoin d'aide pour une interface diagnostic de mon véhicule.
je posède une interface ELM 327 qui ne fonctionne pas à parement sur ce véhicule.
quelqu'un peut me dire ce que je dois prendre comme interface et comme logiciel ?
Car chez renault je paye 95€ pour un diagnostique ...
merci d'avance.
merci d'avance.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] interface OBD2
Lun 09 Jan 2012, 23:31
Regarde ceci
http://www.scantool.net/software/scanmaster.html
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 09 Jan 2012, 23:43
Quel logiciel utilises tu avec ton ELM et quel est ton souci?
- maxoucNouveau
Mar 10 Jan 2012, 20:12
Bonsoir
j'ai un ELM 327 can bus OBD OBD2
j'ai essayé avec EasyObdII version 2.2.1, scan master 2.1 et scan tool
il me fait un echec il détecte bien l'interface mais "erreur aucune connection à l'écu"
je précise que j'ai bien mis le contact.
Emploi : commercial
Mer 11 Jan 2012, 21:02
A mon avis, il s'agit plus d'un problème de config de l'ELM327 que de logiciel de scan.
Regarde si tes ports COM sont bien en phase. ( celui du logiciel avec celui que l'USB a retenu )
- maxoucNouveau
Mer 11 Jan 2012, 21:19
oui c'est bien le cas je suis en ports COM 3 j'ai fais le test avec les autres ports COM aussi sans résultat. L'ELM327 discute bien avec le logiciel. il n'arrive pas à lire L'ECU pas de réponse du véhicule en retour.
Emploi : commercial
Mer 11 Jan 2012, 21:36
Vérifie si tu as un pilote opérationnel pour ton ELM 327.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 11 Jan 2012, 21:39
en meme temps y a pas gros calculateur sur un 1l9d...
et il ne doive pas etre a la norme obd2 en plus?
- maxoucNouveau
Mer 11 Jan 2012, 21:48
J'ai téléchargé les derniers drivers et pilotes sur le site pas de changement.
je suis sous windows 7 peut etre faire un essaye sous XP.
si c'est la norme OBD2 sur ce site il me dit que mon véhicule est bien compatible..
http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.html
Emploi : commercial
Mer 11 Jan 2012, 21:54
oui je connais ce site et oui il y a un peu d'electronique dans cette Clio.
Ton souci vient à mon avis de windows 7 ( en fait depuis peu j'ai le même souci avec une autre interface. )
- maxoucNouveau
Mer 11 Jan 2012, 22:01
Je vais faire un essaye avec un windows XP voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant.
- [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] probleme démarrage
- [ Renault clio 2 phase 2 essence an 2001 ] problème catalyseur.
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault clio 2 phase 2 an 2001 ] problème aiguille température eau remonte et baisse rapidement
