- sakura-x78Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chimiste
[ ford cmax 2.0 TDCI an 2004 ] problème point dur dans la direction
Sam 21 Jan 2012, 09:26
j'ai un point dur sur ma direction, lorsque je tourne le volant vers la gauche. Les durites et l'huile de directions sont neuves.
un fois ce point passé, tout est normal.
merci de vos réponses
salutations
salutations
Re: [ ford cmax 2.0 TDCI an 2004 ] problème point dur dans la direction
Dim 22 Jan 2012, 03:24
As-tu eu un choc contre un trottoir ou autre ?
Il faudrait lever les roues avant et les faire tourner à la main pour vérifier si tu sent le point dur.
- sakura-x78Nouveau
Emploi : chimiste
Dim 22 Jan 2012, 07:52
non, aucun choc, ce phénomène disparaît après quelques KM ou lorsque les températures sont élevées
salutations
salutations
Dim 22 Jan 2012, 22:57
Si tu ne sent pas le problème à chaque fois alors le problème vient sans doute de la partie "électrique" ... un passage à la valise diag s'impose.
- sakura-x78Nouveau
Emploi : chimiste
galere
Jeu 09 Fév 2012, 19:05
une première intervention chez Ford : remplacement pompe de DA
pareil : en plus j'ai faillit me planter sur l'autoroute !! facture 1400€
retour chez Ford : remplacement crémaillère facture encore 1400 €
lamentable
je vais me débrouiller pour récupérer une partie de cet "investissement"
voiture vendue : tout est neuf !!
merci Ford
lamentable
merci Ford
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 09 Fév 2012, 21:10
salut regarde si par hazard ton refroidisseur de DA ne serrai pas plier...
- [ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] problème deverrouillage hayon
- [ Ford cmax 1.6 tdci an 2004 ] Problème de puissance à bas régime
- [ Ford cmax 1.6 tdci an 2004 ] Problème de secousse moteur au ralenti
- [ Ford Cmax tdci 90 an 2006 ] Anomalie direction assistée
