- sakura-x78Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chimiste
[ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] problème deverrouillage hayon
Mar 01 Fév 2011, 17:45
impossible d'ouvrir mon coffre sauf avec la telecommande (touche spécifique), je n'entends rien venant de la serrure lorsque je verrouille/deverrouille les portes.
merci de vos reponses
salutations
salutations
Re: [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] problème deverrouillage hayon
Mar 01 Fév 2011, 22:23
Tu veux dire qu'en appuyant sur le bouton présent sur le hayon, il ne s'ouvre pas ?
- sakura-x78Nouveau
Emploi : chimiste
Dim 06 Fév 2011, 09:05
oui c'est ça
oui c'est ça
Dim 06 Fév 2011, 21:47
Entends-tu un léger bruit quand tu appuies sur le bouton ?
Est-ce que tu sent un "clic" quand tu appuies sur le bouton ?
- sakura-x78Nouveau
Emploi : chimiste
Mar 08 Fév 2011, 18:07
non rien du tout, aucun bruit
Mar 08 Fév 2011, 22:16
Il faut que tu déposes la garniture intérieure et que tu vérifies si le bouton est alimenté (c'est en fait un contacteur électrique).
Si aucun bruit ne se passe, soit il est hs soit il n'est pas alimenté.
- sakura-x78Nouveau
Emploi : chimiste
Lun 14 Fév 2011, 17:43
ok
je vais essayer ça dès qu'il fera meilleurs
salutations
salutations
- [ Ford CMAX 2.0 TDCI 133cv an 2004 ] problème de démarrage
- [ Ford cmax 1.6 tdci an 2004 ] Problème de puissance à bas régime
- [ Ford cmax 1.6 tdci an 2004 ] Problème de secousse moteur au ralenti
- [ FORD CMAX TDCI an 2004 ] commodo éclairage qui commande le contact
- [ Ford CMAX 2.0 tdci an 2004 ] moteur broute
