[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
omalet1
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
r?solu [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
Mar 24 Jan 2012, 16:06
Bonjours voila j aurai voulu savoir jai changer mes freins arr kit prémonter seulement une fois terminer je m apercois que le tambour a du mal a rentreé ses normale ??? alors qu avant il es sorti tout seul j imagnie donc ces du a l usure ou alors ya quelque chose qui va pas?? j ai suivi le topic de sacha67 Merci tres utile. Et je n ai pas encore su tester mes freins car une conduite de freins celle en dessous du purgeur a ceder je la remplace demain donc voila si ont pouvait m aider je vous remercie d avances
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
Mar 24 Jan 2012, 21:38
Il faut que tu agisses sur le rattrapage automatique pour pouvoir resserrer les mâchoires
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) St10
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Diesel10
omalet1
Emploi : chauffeur
Mar 24 Jan 2012, 21:58
ok merci mais comment procceder en donnant un coup de frein pedal ces tout ??desolé mais je suis novice dans se domaine merci de ta rèponse
Mar 24 Jan 2012, 22:29
Surtout pas !!!!! si tu appuies sur la pédale sans les tambours tu risque d'endommager les cylindres de roue.
Fais des photos de tes freins arrière pour que l'on t'indique la marche à suivre [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Lol4
omalet1
Emploi : chauffeur
Mar 24 Jan 2012, 23:07
salut ced ok merci de toute façon j attendait un feux vert je fonçe pas comme sa t inquiete je serait pas faire des tof pour le moment mais mon probléme viend du rattrape auto j ai eu le kit prémonter donc je l ai laisser comme sa mais apparament mon rattrapage serait a 2 ou 3 a la place de zero quand ont reçois le kit prémonter le rattrapage et a zero? merci pour votre aides [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Tambou18 exemple
omalet1
Emploi : chauffeur
Mer 25 Jan 2012, 13:08
Voila j ai regler sa j ai remis a zero le rattrapage auto mais maintenant j ai comme sur la photo fleche blanche le truc vers le bas ces normale ALORS QU avant il etait au milieux?Il se regle tout seul??? merci a vous pour l aide que vous pouvez m apporter
fabi186
fabi186
Mer 25 Jan 2012, 13:19
salut juste pour info se type de ratrapage "soit sisant automatique" nessecite un reglage au plus juste, a la base
omalet1
Emploi : chauffeur
Mer 25 Jan 2012, 17:21
RE les amis tout es fait mais j ai encore un soucis mon frein a main je suis obliger de le serrer a fond pour que sa freine une solution?? sa serait peut etre du au rattrapage auto? a re regler moi meme comme la manip si dessus ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 25 Jan 2012, 21:08
omalet1 a écrit:RE les amis tout es fait mais j ai encore un soucis mon frein a main je suis obliger de le serrer a fond pour que sa freine une solution?? sa serait peut etre du au rattrapage auto? a re regler moi meme comme la manip si dessus ?
Certainement dû au rattrappage auto!!
fabi186
fabi186
Mer 25 Jan 2012, 21:59
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Forum65 avec toto
pour faire ton reglage pas besoin de deposer le tambour enleve limplement ta roue et utilise une bonne lampe regarde par un troue de boulon de roue et a une certaine position tu tombera sur la mollette de reglage (ratrapage auto) fait la tourner vers le coter ou sa clicte (haut ou bas sa depend des montage) quant tu ne peut plus faire tourner ton tambourg prend un marteau et tape (gentiment) sur ton tambour pour le liberer recommence l operation jusqu a se que les garniture vienne lercher le tambour (logiquement sa force un petit peut)
omalet1
Emploi : chauffeur
Jeu 26 Jan 2012, 11:23
euh je doit redesserer le frein a main alors avant de recommencer ou pas merci a vous
fabi186
fabi186
Jeu 26 Jan 2012, 12:45
oui dessere le tu le reglera apres
omalet1
Emploi : chauffeur
Jeu 26 Jan 2012, 13:23
ok ok merci j attendait une réponse, je vais attaquer sa je vous tiens au jus dans la journée encore merci de ton aide ps: ma pedal de frein es tres souple pourtant j ai purger les 2 coter arr je doit faire l avant au si ?????
omalet1
Emploi : chauffeur
Jeu 26 Jan 2012, 18:00
Bon le frein a main serre de nouveaux , mais cela dit reste toujours 2 soucis ,au niveaux du frein a main en dessous la ou sert avec la cle de dix ,pour le regler ya 2 cables l un tire plus que l autre j ai peur du coup d avoir une difference de freinage,je doit regler le rattrapage auto du coter qui tire moins ou inversement?
ps: ma pedal de frein es tres souple pourtant j ai purger les 2 coter arr je doit faire l avant au si ?????.
Jeu 26 Jan 2012, 23:21
Pour la purge tu dois aussi faire l'avant. Il faut faire :
arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche.
Une fois les tambours en place, tire plusieurs fois le frein à main pour que le rattrapage automatique fonctionne.
Si la pédale est encore molle, il te faudra faire tourner manuellement le rattrapage automatique afin que les garnitures soit le plus prés possible du tambour.
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 27 Jan 2012, 09:33
merci beaucoup de tes conseilles mais pour mon cable ces normale alors qui s incline plus d un coter que de l autre il doit pas etre egale? il se reglera avec les rattrapage automatic?je veux dire juste en dessous du levier de frein a main ya un ecrou de 10 a regler la ya 2 cable dessu mais un tire plus que l autre . Encore merci [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) N56_1138
Car je vais devoir passer au control technique juste apres sa donc je veux pas faire de betisse si je serait refuser pour une differences de freinage.
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 27 Jan 2012, 12:05
[img][ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Cimg2211[/img]
voila sa resemble a sa moi un peux moins incliner j attend vos réponses merci
Ven 27 Jan 2012, 23:14
Tu as donc un côté où les garnitures ne sont pas assez proches du disques et pour freiner identique sur les deux côté, il y a un cable plus "tiré" que l'autre.
Il faut que tu écartes les garnitures de la roue arrière droite.
Ne passes pas le contrôle avant d'avoir réglé le problème de pédale "molle".
omalet1
Emploi : chauffeur
Sam 28 Jan 2012, 11:13
Ok merci mais j ai vérifie ma roue droite freine bien et celle de gauche bof pfff quelle histoire pourtant le cable le plus détendu ces celui de droite j attend vos réponse et encore merci pour votre suivi [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) N56_1138
ps: je viens de vérifie mon câble de frein a main coter droite et je me suis rappeler un détaille quand j ai changer mon kit arr droite j ai eu plus facile a mettre le cable de frein a main dans les garniture le ressort que longe le câble était beaucoup plus souple sa pourrait être sa mon problème?... J ai suivi tes conseilles pour le rattrapage auto tirer plusieurs fois le frein a main mais sa change rien?SOS Du coup je doit resserrer les rattrapage auto coter gauche vue que sa freine moins bien??? le câble coter gauche sera encore plus tirer (je suis perdu ) Ou ALORS resserrer en dessous du frein a main je suis a la moitie ces normale?
(Problème de pédale résolu) Merci
fabi186
fabi186
Sam 28 Jan 2012, 17:56
salut si tu regle bien tu n aura plus de problem desert ton reglage de frein a main re regle le ratrapage comme je te l ai decrit plus haut...
omalet1
Emploi : chauffeur
Sam 28 Jan 2012, 18:21
Salut je veux bien mais si je règle plus du cote droite ma roue freine complétement
pourtant il me manque pas grand chose pour que sa soit egale
Sam 28 Jan 2012, 23:41
ne touche pas au vise de réglage de frein a main
desserre rattrapage auto tout juste pour monté le tambour en suite réglage juste ce fait automatiquement
voila comment c'est quand un kit es bien monté (c'est un tambour de la fiat II)
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Copie_11
petit languette sur la roue denté est positionné en milieu (plus haut tu disait que elle est tombé) re monte la correctement,si elle reste couché plus bas rattrapage ne fonctionne pas
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Alh
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 29 Jan 2012, 12:08
Salut oui je l ai remise au milieux..... petit languette sur la roue denté est positionné en milieu (plus haut tu disait que elle est tombé) re monte la correctement,si elle reste couché plus bas rattrapage ne fonctionne pas
Voila j ai desserrer le frein a main et desserrer le rattrapage automatique j ai remis les tambours maintenant mes câble son égale, le frein a main es serrer a moiter mais sa freine pas bien au frein a main, je doit resserrer par le trou du boulon maintenant???3 crans a gauche 3 crans a droite ?? jusque as que sa freine?
desserre rattrapage auto tout juste pour monté le tambour en suite réglage juste ce fait automatiquement( j ai un soucis de rattrapage auto cote droite j pense )le genre de cliquet sur le rattrapage auto qui a le positionnement au milieux ne fonction pas bien mauvais qualiter de pièce? pourtant bien monter vue que ces pré monter
omalet1
Emploi : chauffeur
Lun 30 Jan 2012, 16:04
Salut bah voila mon problème de frein a main es résolu merci a tous ceux qui ont apporter leur aides et aussi mention spécial pour fabi186 pour ses explication par mp..... Verdicts demain fin d après midi (pour le controlle tech)
ps:je croise les doigts
je fait de la mécanique parce que j aime sa. Même si ses pas facile sans bases......Merci a vous pour m avoir permi de réaliser sa moi même.
AH oui tant que j y suis aussi vue qu on a résolu pas mal de mes problèmes mon compteur de vitesses ne marche plus j aimerai le refaire mais par ou commencer ???je sait que le tableaux de bord a été changer le câble serait pas remis? avec de la chances ou???
Jeu 02 Fév 2012, 00:57
Le contrôle technique est passé ?
Pour ton problème de compteur, postes un autre sujet pour ne pas tout mélanger [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) Lol4
