[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
35 €
omalet1
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
r?solu Re: [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
Jeu 02 Fév 2012, 08:31
Salut ced-46 ,refusée au control pour un bras de suspension, et différence de freinage de plus de 50% a la pédale, coter arr droit mais ces peut être ma faute j ai oublie de purger le coter droit. car j ai du changer une canalisation de frein celle en cuivre... j ai remarquer aussi que ma bande de frein arr droite la bande de gauche s écarté pas bien ces parce que j ai pas purger le coter droit ou??
Jeu 02 Fév 2012, 23:45
Il te faut écarter les garnitures de droite et de gauche à l'identique et refaire une purge complète.
omalet1
Emploi : chauffeur
Sam 04 Fév 2012, 16:57
ced-46 a écrit:Salut,
Salut ced .Ok ces fait, j ai purger arr gauche, arr droite, av gauche, av droite, mais ma pédale toujours aussi mole je comprend pas... PS: j ai du démonter le bras de suspension arr droite ,démonter le tambour, pour tout remplacer, le purgeur arr droite a eu dur a faire arriver l huile, je suis pose que ses normale?? vue que j ai tout vider cylindre de roue ect..MAIS ma pedal es toujours mole je doit re procéder a une purge peut être?? Help Merci
AH oui question: le répartiteurs de frein arr droite (ces pour sa que mon huile n es pas bien sortie quand j ai effectuer la purge, j ai du dévisser a fond) ces quoi car le gas du ct ma dit ces peut être du a sa mais j pense pas vue que j avais oublier de purger et le problème d écartement es régler, ET AUCUNE NOTE a se propos sur le controlle technique ..
oui aussi comment puis je voir si ma différence de freinage arr droite es réglé (astuce maison??)
Quelle es l ordre de la purge svp , commencer par le plus prés du réservoir de frein ?avant gauche, avant droite ,arr gauche, arr droite??
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 12:57
Salut je viens vite fait bien fait
problème de pédale molle régler fallait juste purger dans l ordre suivant: avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite
Merci a fabi pour le rappelle de l' ordre de purge ....
rester plus qu a tester ma roue droite pour voir si elle freine bien dans un premier temps je devrait pouvoir vérifier moi même car il y avais plus de 50% de différence arrière droite donc sa freine rien du tout
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 15:47
j arrive pas réglé la roue arr droite je sert le rattrape auto via le trous du boulon mais il a fond je peux pratiquement plus le tourner comment j pourrait voir si mais ruban son bien a juster?? pff
PS:J ai ajuster le tambour avec un coup de marteaux léger gauche et droite mais la j peux plus car ces serrer a fond il tourne mais freine et j peux toujours tourner ma roue a main nue bien sur roue levé coter droite
j avais remarque aussi mais segments de l arrière du tambour usée désoler( je sait pas comme sa se prénomme )
la ou je dépose le ruban dessus ou il faux mettre la graisse exprès pour, son légèrement usée je sait pas si sa avoir mais voila j ai tout dit
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 05 Fév 2012, 16:27
Attention, si tu veux l'écarter, il faut tourner dans le sens contraire à l'autre coté il me semble. Le mieux pour moi, est d'enlever le tambour pour voir ce qu'il se passe.
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) - Page 2 St10
[ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu) - Page 2 Diesel10
omalet1
Emploi : chauffeur
Sam 25 Fév 2012, 15:09
Voila je viend vous tenir aux courant mon probléme etait liée a une fuite a une conduite de freins arr droite de la la différence de freinage arr droite
Merci pour votre aides trés utile je remercie tout le mondes
Dim 26 Fév 2012, 05:39
