[ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
greg316i
greg316i
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : roulette
Niveau technique automobile : passioné
[ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon) Empty [ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon)
Mar 24 Jan 2012, 22:46
Bonjour, je m'appel Greg et je créé se sujet pour venir en aide à un ami.
il possède une peugeot 306 hdi phase 3 et il a les problèmes suivant=
-La voiture refuse souvent de démarer généralement à froid ( il fait souvent plusieurs coup de clé pour qu'elle démarre )
-Quelques fois la voiture s'arrète toute seul au ralentit 10 à 30 second après l'avoir démarré.
Donc en claire elle démarre rarement du premier coup. Quand elle démarre pas, on entend pas le bruit de la pompe de gavage.
Il a changer le double relais acheter neuf chez peugeot, une pompe de gavage acheté neuf chez peugeot et aussi changé le contacteur à inercie mais elle continue à ne pas démarrer ! quelque fois elle démarre bien mais c'est rare !
Quand il tourne la clé et il entend la pompe de gavage elle démarre nickel ,sinon elle démarre pas.
Qu'en pencez vous ? peut etre calculateur ? contacteur néman ? alarme ?
Si quelqu'un pourrait nous aider car il commence à déprimé vu tout l'argent qu'il a dépencé pour rien... et que le problème n'est pas toujours résolu.
Merci à tous
[ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon) Empty Re: [ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon)
Sam 28 Jan 2012, 23:12
parle nous un peu de alarme
c'est quoi comme alarme,et elle ca active/désactive comment, via une télécommande ou ??
[ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 306 phase 3 2.0 hdi an 2000 ] problème démarage (abandon) Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 28 Jan 2012, 23:16
Mesure la pression de la pompe à carburant (2.5 bars)
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 30 Jan 2012, 20:37
Bonjour, son alarme est une cobra. elle est toujours en vielle il ne l'active jamais.
et elle s'active/desactive via la télécommande.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 30 Jan 2012, 20:38
Pensez vous que ca peut venir de la bague au néman qui reconnait la puce dans la clé ?
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 30 Jan 2012, 20:41
David comment peut ton mesurer la pression ?
et si celle-ci est trop faible, cela peut venir de quoi ? faisceau ?
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mer 08 Fév 2012, 23:03
Première chose à faire quand une voiture équipée d'une alarme pose des soucis de démarrage aléatoires -> virer le coupe circuit de l'alarme.
En général, pas besoin de chercher bien loin pour la neutraliser, tu démonte les coquilles du volant, cherches les fils du neiman et tu devrais rapidement tomber sur les coupures. Ensuite s'il y en a une autre (coupure) qui neutralise la pompe de gavage, cherche du coté gauche des pieds du conducteur sous le cache plastique.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Dim 18 Mar 2012, 13:50
alarme supprimé mais maintenant elle démarre, il fait 2 km et elle s'éteint en roulant...
je croit qu'il veut la vendre
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 14:15
Mesure la pression d’alimentation en carburant.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 19 Mar 2012, 01:19
il l'a vendu aujourd'hui
bidouapache
bidouapache
Lun 19 Mar 2012, 19:02
merde, on ne saura jamais ce qu'elle avait comme soucis !!! confused
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 19 Mar 2012, 19:14
oui :(
