- peugeot106Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : SANS
[Peugeot 106 phase 2 de 2000 essence] Relais double alimentation introuvable
Mar 15 Oct 2019, 12:08
Bonjours à tous,
J'ai une 106 phase 2 de 2000 essence, et pour des raisons de coupures d'arrivée d'essence aléatoires, je souhaite changer le relais double d'alimentation, mais où se trouve t-il ??
Le seul endroit où je n'ai pas exploré est sous la plaque électronique à gauche.
Je ne peux pas me servir du véhicule en l’état, trop dangereux, car , soit, je peux redémarrer instantanément en coupant le jus au neiman, et en remettant le contact, mais cela reste très dangereux.
Un grand merci
JJ
Un grand merci
JJ
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [Peugeot 106 phase 2 de 2000 essence] Relais double alimentation introuvable
Mar 15 Oct 2019, 12:15
peugeot106
Vous écrivez, je cite: Le seul endroit où je n'ai pas exploré est sous la plaque électronique à gauche. .... à gauche de quoi
Soit ce relais se trouve sur le bsi (boitier servitude intelligent) avec les fusibles dans l'habitacle ou sous le capot moteur compartiment fusibles en général à côté de la batterie
A suivre ...
- peugeot106Nouveau
Emploi : SANS
Mar 15 Oct 2019, 13:05
Merci, mais non, ce serait trop facile, merci quand même
JJ
JJ
- albatrosTech-modo
Mar 15 Oct 2019, 13:31
Avez-vous la RTA (revue technique automobile) de votre 106
- peugeot106Nouveau
Emploi : SANS
Mar 15 Oct 2019, 13:34
Non, mais je pense qu'il est sous le boitier électronique, sous le capot, merci en tout cas.
JJ
JJ
- albatrosTech-modo
Mar 15 Oct 2019, 14:07
Vous écrivez, je cite: je souhaite changer le relais double d'alimentation, mais où se trouve t-il ??
Ensuite vous écrivez, je cite: Non, mais je pense qu'il est sous le boitier électronique, sous le capot ...
Penser c'est bien ... vérifier c'est mieux
A suivre ...
- [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] moteur se coupe : relais double (résolu)
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.6 16v an 2000 ] Problème alimentation électrique pompe de gavage
- [Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu)
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème d'alimentation
