[ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr  Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
mick6l
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : echelon 1
[ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr  Empty [ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr
Mer 01 Fév 2012, 23:12
salut a tous
voila mon problème
j'avait une fuite de ldr sur mon ibiza e 2004 tdi 105ch de 39000 km.
je change la pièce, les deux durites en alu derrière le moteur qui se fixe sur le radiateur de chauffe d'habitacle.
je met du ldr, je démarre tous coule par l'entrée du radia d'habitacle ( sa tombe sous la voiture)
j’enlève et remet deux fois pas de changement, je compare avec mon ancienne pièces et la, surprise, au bout des tuyau cote radia les bord ne sont pas bisoté comme l'ancienne pièce (bisoler, je veux dire que ce n'est pas couper droit, met les bord ce réduise en épaisseur sur 2mm max)
merci seat! je lime légèrement, résultat niquel, je remet tous, du ldr je démarre, parfaite aucune fuite!!!!
MAIS, ce soir, donc trois jour après, je décide de la laisser allumer, de monter dans les tour a 2500 3000 a l’arrêt chauffage a fond pour bien la faire chauffer et bien faire circuit, elle chauffe niquel je regarde mon niveaux il avait légèrement baisser, normal, je regarde par terre histoire m’assurer, et la une grosse marre je me dire merde comment sa se fait! (il n'y avait rien a mon arriver lool) je décide quand même de faire l'appoint et en ouvrant mon vase d'expansion c'est vidé!!!
j'ai pas compris pourquoi ni comment, hier et lundi j'ai été au boulot 7km matin midi 13h30 et le soir et pas de problème.
si quelqu'un peux m'aidez merci beaucoup !!!!!!
[ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr  Empty Re: [ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr
Sam 11 Fév 2012, 07:46
LDR coule de nouveau,mais ou toujours au meme endroit Question
[ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr  Alh
