- omalet1Petit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
[ chatenet media an 2001 ] plus d'alimentation plus rien s allume (résolu)
Sam 04 Fév 2012, 19:19
Bonjours voila je viens vous voir ma maman possède une chatenet media seulement ya 2 jours elle es tomber en panne j ai voulu charger la batterie seulement rien a faire ya pas de jus dans l auto j comprend pas ya un alternateur la dessus?? sa batterie es hs au point de pas recharger??
car son alternateur si y en a un recharge plus la batterie, elle a rouler 2 jours comme sa avec 1 dépannage de pince déjà et après la batterie serai hs a force? Merci pour se forum super utile
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ chatenet media an 2001 ] plus d'alimentation plus rien s allume (résolu)
Dim 05 Fév 2012, 12:06
Salut,il y'a pas d'alternateur a proprement parler,il y'a une bobine qui permet de recharge la baterrie via un regulateur .
A tu esseye de changer la baterrie car il se peut quel soit hs et donc ne prene plus la charge
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2012, 12:17
Et surtout atention lorsque lon cable une voiture bien faire atention a la puissance de la baterrie utiliser car sa peut griller les organe electrique de la voiture si elle est trop puissante par rapport a la baterrie d'origine
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 12:35
Salut david38,la batterie en principe es neuve de 4mois,ces un proche qui es venu mettre les pinces la première fois avec un citroen c5 je croix sa serait du a sa la batterie serait hs trop de voltage?
Et donc pour le problèmes de charge peut être aussi une bobine d allumage?? Merci de m éclairer sur se sujet
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2012, 12:59
Sa na rien a voir avec une bobine d'allumage,c4est une bobine qui lorsque elle tourne produit du courant qui par dans un regulateur puis va a la baterrie pour la recharger
Bien souvent elle se trouve sur l'axe du variateur,
Mesure la tension de la baterrie moteur en route
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 13:04
Ok merci mais je serait pas voir la tension car je sait pas démarrer l auto ya plus rien qui s allume.....un régulateur hs alors?
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2012, 13:13
Oui il semble que cela vienne de la bobine de charge mais si tu a locasion de la demarre avec des pince verifie la tension de la baterie moteur en marche sa confirmera la panne si la tension est inferieur a 12,5volt
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 13:15
ok merci super rapide tes réponses^^ mais j ai essayer de mettre mes pinces et rien a faire rien qui s allume pas de contacte rien quoi
je sait qui ya pas si longtemps que sa il sont du changer une cosse aux régulateur et depuis lors la batterie recharge plus il se serait tromper dans l ordre des cosses??
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2012, 13:33
La cosse qui on change est peut etre defectueuse,mais si ya pas de jus avec les pince essye de change de batterie et de verifie tes masse
Emploi : chauffeur
Dim 05 Fév 2012, 19:39
Ok je la change des demain si possible
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 12:34
voila j ai changer la batterie mais toujours pas de jus dans l auto rien s allumes,
cela pourrait venir d une masse qui aurais sauter? car je sait que la personne qui ses occuper de l auto(changement d une cosse au regulateur) a du changer une masse et deux trois jours apres plus de jus dans l auto.....
Pour la masse je doit chercher a partir du regulateur????jusque au chassis??? ou autre support pour masse??
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 26 Fév 2012, 13:02
Salut normalement tu a une masse qui va directement du moteur a la baterrie et tu en a 2 sur le chassit.
quand tu dit quìl ya pas de jus,c'est a dire pas de jus du tout ou les voyant s'allume?
sa pourait etre un probleme de neman
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 13:04
Salut david38, rien s allume, pas de voyant ,rien du tout
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 26 Fév 2012, 13:06
esseye de mettre tes warning ,si il fonctionne ,c'est le neman qui est hs
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 13:07
j ai esseyer sa marche pas
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 26 Fév 2012, 13:13
regarde au borne des fusible si y'a du jus
verifie que la baterrie est bien branche
verifie que les masse ne soit pas oxyder et quel soit bien branche
verifie que la baterrie ne soit pas brancher a l'envers
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 13:22
regarde au borne des fusible si y'a du jus:Question comment verifier?j ai un testeur qu' on mais dans les prises 220v ces bon?
verifie que la baterrie est bien branche:Ces fait
verifie que les masse ne soit pas oxyder et quel soit bien branche :a vérifier
verifie que la baterrie ne soit pas brancher a l'envers:Ces fait
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Emploi : chauffeur
Dim 26 Fév 2012, 14:57
Voila j ai trouver c etait une broche prés des fusibles qui a pris feux a moitier donc le contacte se fait a moitier
la voiture demarre mais je doit remplacer cette broche quand meme car le contacte peux bouger avec les vibrations
Probléme résolu
Probléme résolu
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 26 Fév 2012, 17:52
ok,verifie regulierement que la nouvelle broche ne fonde pas car se n'est pas normal que sa chauffe autant
Emploi : chauffeur
Lun 27 Fév 2012, 07:50
Ok sa roule david38 Merci
je suis pose que c etait deux file denuder a moitier que j ai trouver avec plein huile de sur ,le tout en rouler de scotch.
La raison pour la quelle la broche a commencer a prendre feux.
j ai passer mon temps a tout retirer et ,remis des gaines auto retractable bien mieux et étanche surtout.
Je vais surveiller sa quand meme.
Mer 29 Fév 2012, 23:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24942-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-electricite-chatenet-media
- [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques électricité CHATENET MEDIA
- [ BMW e46 323 ci an 2001 ] allume cigare fonctionne plus (résolu)
- "winca qui s'allume mais rien de plus"
- [ BMW E46 318D an 2001 ] voyants allumé ABS et Airbag (Résolu)
