- omalet1Petit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] Remplacement de conduite de freins arr gauche et droit (résolu)
Dim 05 Fév 2012, 19:16
Salut voila mon problèmes je me suis aperçu que j avais une fuite de conduite de frein arr gauche et droit j ai chercher elle juste au dessus du réservoir d essence je doit la remplacer complète je voudrait savoir la longueur du conduit de frein a partir du maitre cylindre a l avant et jusque l interception arr gauche et droite juste celle avant le tambour..
combien de mettre mesure t elle
je vais essaye de faire un shema maison sa sera plus simple
Re: [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] Remplacement de conduite de freins arr gauche et droit (résolu)
Lun 06 Fév 2012, 00:42
Pas évident de savoir la longueur exacte .... si tu veux la refaire en achetant du tuyau vendu au mètre, le mieux est de les démonter pour que tu puisses les mesurer et surtout copier leurs formes.
Emploi : chauffeur
Lun 06 Fév 2012, 09:21
re je vais aller la démonter a la casse je vous tiens au jus
Emploi : chauffeur
Mar 07 Fév 2012, 17:28
Salut voila sa été changer 2m de conduit nikel...
Mar 07 Fév 2012, 23:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19490-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-fiat-punto
- Contenu sponsorisé
- [fiat punto 1.9 d] problèmes de freins (résolu)
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ Fiat Punto 1.9 elx ] remplacement embrayage (résolu)
- [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein (résolu)
- [ fiat punto 1.2i an 1996 ] changement de frein arrière (résolu)
