- Mister PNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : oui
Niveau technique automobile : basique
[ Volkswagen Golf Plus 1.9 Tdi 105 an 2006 ] Problème d'ouverture de coffre + trace de rouille.
Mer 08 Fév 2012, 12:01
La batterie de ma voiture est tombée à plat il y a quelque jours, en déverouillant la voiture, je remarque un bruit de moteur caractéristique de la commande de coffre, le coffre se déverouille tout seul! et il ne le fait pas qu'une fois, toute les 10 secondes le moteur du verrou du coffre se réenclenche, mon tableau de bord m'avertir alors que le hayon est ouvert.
Le seul moyen de prévenir l'ouverture incessante du coffre est de reverrouiller les portes avec la commande de clef ou de l'interieur.
A noter que le bouton d'ouverture du coffre sur celui-ci ne répond plus aux pressions.
J'ai remarqué aussi des traces de rouille provenant d'un des 2 caches en plastique transparent d'éclairage de ma plaque d immatriculation arrière, le cache est fendu, et l'ampoule cassée également.
Quelqu'un aurai t il une marche à suivre avec photos pour démonter le cache du coffre afin d'y voir plus clair à l'intérieur et voir l'étendue des dégats?
Une connaissance m'a recommandé de me présenter dans un garage Volkswagen pour essayer de faire jouer la garantie que la marque offre à propos de la corrosion de la carroserie.
Bien à vous et merci pour votre aide.
Re: [ Volkswagen Golf Plus 1.9 Tdi 105 an 2006 ] Problème d'ouverture de coffre + trace de rouille.
Mer 08 Fév 2012, 22:40
Vu ce que tu indiques, ne touche à rien et va voir une concession Volkswagen vu que tu vois des traces de rouille.
Sinon pour la garniture du haillon, elle doit avoir quelques vis puis le reste est clipsé.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mer 08 Fév 2012, 22:49
Salut, jette un oeil au faisceau de coffre qui est à l'intérieur du soufflet en plastique, tu dois pouvoir défaire ce soufflet sans l'abîmer et tirer un peu dessus pour laisser paraître les fils.
Regarde qu'un de ces fils ne soit pas dénudé ou cassé.
Regarde sur la photo, il y a deux faisceaux, jette un oeil aux deux.
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 407 coupé 2,7 l HDI an 2006 ] problème ouverture coffre
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Volkswagen golf 3 1.9d an 1994 ] problème antidémarrage
- [ Volkswagen Golf lll ] problème de centralisation
- [ volkswagen golf 4 1.9 tdi 110 ] probléme anti brouillard
