- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Renault Trafic dci 110 an 2006 ] ne démarre plus apres vidange moteur
Jeu 23 Fév 2012, 10:11
bonjour ,apres avoir fait la vidange , trafic ne démare plus, apres avoir enlevé un peu d'huile , il a redémaré, y a t'il un contacteur pour la sécuritée si il y a un surplus d'huile qui coute le démarrage et faut"il se fier au témoin tableau de bord oilll renault trafic passager de 2006 110cvtdci
Re: [ Renault Trafic dci 110 an 2006 ] ne démarre plus apres vidange moteur
Sam 25 Fév 2012, 07:14
Il faut se fier au niveau indiqué par la jauge et pas au compteur.
as-tu seulement remplacé le filtre à huile et l'huile ou as-tu aussi remplacé le filtre à gasoil ?
Sam 25 Fév 2012, 11:26
bonjour , remplacement du filtre a huile + huile moteur ,pas du filtre a gasoil ,j'ai refais le niveaux ,a la jauge , tout oké ,il y avait mystere , c'est renault , apres la vidange complete , c'est la qu'il a pas voulu redémarer
Dim 26 Fév 2012, 05:29
Que t'indiquait le tableau de bord quand il y avait trop d'huile et qu'il ne démarrait pas ?
Dim 26 Fév 2012, 10:15
bjr au tableau de bord servir oil ki cligniotais
Dim 26 Fév 2012, 10:31
c'est nouveau système,sur les camions c'est pareil,manque de huile camion démarre pas,trop de huile camion démarre pas,les 2 soucies accompagnée par une alerte voyant + alarme au tableau de bord
donc revois ton niveau
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 03 Mar 2012, 17:22
sacha67 a écrit:Salut,
roh ce qui faut pas entrendre!!!
dsl mais c est du grand n importe quoi ce que tu avances
Sam 03 Mar 2012, 20:04
BONJOUR
dit voir, sur chaque réponse que tu met dans le forum je suis obliger de éditer pour rajouter BONJOUR,t as grandie ou, la politesse ca te parle ?
pour le démarrage de camion avec trop ou peu de huile c'est confirmé a 500%
alors soit tu aide, vu que tu travail chez Renault (j'ai un doute que tu bosse chez eu) ou alors dans le coin lavage de voitures pour les clients
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Mar 2012, 20:38
dsl pour la politesse
alors selon toi:
des que le vhl manque d huile
le client ne peux meme pas aller au garage du coin pour faire son appoint d huile?
et en cas de defaillance du capteur de niveau d huile...
il se passe quoi Mr?
alors desole mais en aucun cas un niveau d huile defaillant est une panne immobilisante
apres comme tu parles de camion, je sais pas comment ca ce passe en PL...je connais pas
(meme si j ai un doute que ca se passe comme ca)
alors selon toi:
Sam 03 Mar 2012, 20:53
laisse tombé pas le temps a perdre
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Mar 2012, 20:56
ben je sais pas
apprends moi qqch
apprends moi qqch
- [ renault trafic 2.1 ] ne démarre pas après remplacement joints pompe injection
- [ renault trafic 1.9 dci 100cv an 2006 ] trou en roulant
- [ renault espace 3 2.2dt an 1998 ] Ne demarre pas apres changement moteur
- [ BMW E39 520D an 2000 ] ne démarre plus après vidange
- [ renault trafic dci an 2006 ] recherche revue technique
