[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
zxrmil1
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : BAC
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Empty [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur.
Lun 20 Nov 2006, 19:25
bonjour a tous
j'ais acehté un 318 TDS 1996 en panne,pendant les controles d'usages je me suis rendu compte que le niveau d'huile dans le moteur etait anormalement haut,j'ais vidanger celui ci,mais ,OH surprise!!je desserre le bouchon de vidange,je m'attends a voir couler de l'huile bien noir!! quelle ne fut pas ma surprise de voir s'ecouler du LR,je vide prés de 3,0 l avant de voir s'ecouler celle que j'attendais dés le debut,de l'huile!! (le LR etant plus lourd que l'huile,ceci explique cela).je veut me rassurrer(financierement) en accusant l'echangeur huile/eau,mais je sais qu'il pourrait aussi s'agir du JC,de la culasse,du bloc.qu'en pensez vous.
je vous remercis d'avance de vos conseils.
arcat41
Masculin Nombre de messages : 81
Niveau technique automobile : Automobile,kart
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Empty Re: [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur.
Mar 21 Nov 2006, 12:11
ça me fait penser à une voiture que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Montlouis sur Loire.
Les symptomes étaient les mêmes (carter d'huile rempli)Dans ce cas ce n'était pas un problème d'échangeur mais soit d'une rupture du joint de culasse ou de la culasse elle même.
La voiture était noire,4 portes avec des feux AR M3.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 21 Nov 2006, 12:19
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Forum65 avec arcat!!!
Ces moteurs sont-ils montés avec des chemises humides? si c'est le cas cela peut-être aussi les joints toriques qui se trouvent à l'embase des chemises!!
(Sous réserve je le répète que ce soit un bloc doté dechemises humides!)
arcat41
Mar 21 Nov 2006, 13:24
Ce sont des blocs alésés donc ça élimine (malheureusement !)les joints d'embases de chemise.
Si c'est bien la voiture que je pense (le monde est petit)la casse moteur est arrivée sur autoroute et à priori sur rupture de la pompe à eau.
Pour retirer 3 litres de ldr du carter il faut une fuite importante et de plus je ne sais pas si le moteur a tourné longtemps comme ça.
Il faut absolument ouvrir le moteur pour controler tous les éléments et faire un bon diag.
zxrmil1
Emploi : chauffeur
Mar 21 Nov 2006, 14:23
bonjour a tous
bien vu Arcat 41 pour ta bonne memoire!!merci a pprider,vous confirmez mes doutes!!de plus j'apprends ce jour que ce véhicule est un EX import il totalise 148000 KMS????surement que le compteur a fait un "voyage dans le temps" :)!!bon eh bien, je n'ais plus qu'a retrousser mes manches!!il m'a été dit aussi que cela pouvait provenir soit ,de la culasse fendue, soit le bloc!!en tout etat de cause,je vais" depecer" ce moteur pour essayer de juger de son usure générale,si celle ci est trop importante ,je garde cette meca pour pieces et j'essaierais de trouver une autre meca.bonjour la recherche!!j'en profite pour lancer un appel a tous ceux qui pourraient posseder un moteur ou des pieces moteur pour cette "caisse"!!merci encore a tous!!je continus ma recherche et ne manquerais pas de vous tenir au courant!! BYE
zxrmil1
Emploi : chauffeur
Mar 21 Nov 2006, 14:27
ah au fait ARCAT 41 ,toi qui est de ROMO ,peut tu me dire si ,des fois,tu aurait vu "trainer " chez GIEVRES autos ce genre de véhicule?? merci.
arcat41
Mar 21 Nov 2006, 14:40
Non malheureusement ils ne sont pas très riche en BMW en ce moment chez Gièvres autos et les M41 sont assez durs à trouver.
Je connais quelqun qui en cherche un actuellement car le sien a rendu l'âme également (piston) je lui demanderai si éventuellement il vendrait des pièces.
A noter que beaucoup de pièces sont communes avec le M51 (6L)
pprider
pprider
Mar 21 Nov 2006, 15:51
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Lol4 Merci arcat pour la précision!!!
En tout cas, il va falloir démonter!!!
zxrmil1
Emploi : chauffeur
Mer 22 Nov 2006, 12:22
tout d'abord, merci a toi Arcat pour le MP,je contacte le proprio dés que j'ais ouvert les tripes de se "satané moteur".merci aussi a PPrider pour le soutien!!je vous souhaite une bonne journée a tous ,et ne manquerais pas de vous tenir informer de la suite des événements.
zxrmil1
Emploi : chauffeur
Ven 24 Nov 2006, 16:47
messieurs ARCAT41 et PPRIDER,trés mauvaises nouvelles,je viens de déculasser le 318 ,resultat des courses 1 piston eventré par une soupape,1 soupape cassée et en partie disparue(moteur),la culasse est HS,je redoute la suite!!bielle??je controlerais ceci aprés la depose complete du moteur.tout ceci pour dire que ce n'etait vraiment pas le moment(finances )!!je tenais tout de meme a vous remercier pour votre soutien!!je mettrais sous peu les photos des dégats apparents.merci encore!!
PS :Arcat je contacte trés bientot la personne que tu m'a conseillé !!
encore un grand merci.
arcat41
Ven 24 Nov 2006, 18:22
Désolé pour toi,j'espère que tu ne l'as pas payé très cher.
Moi à l'époque j'étais parti sans me retourner et sans regrets lol!
Oups désolé [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur. Spliqui_
Si tu as besoin n'hésites pas !
