- poluxNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : electromecanicien
[ Peugeot 307 HDI an 2003 ] com2000 changé , voyant airbag toujours allumé
Sam 25 Fév 2012, 07:35
salut a tous
je viens de changer mon com2000 sur ma 307Hdi 90ch de 2003.
mais le voyant airbag ne s'est pas éteint pour autant (com2000 était suopçonné d'en ^étre la cause)
les contacts sous le siège passagé sont soudés (je l'avais déja fait)
coté conducteur par contre je n'y est pas touché hors au diag il y'a deux message (ne me demandé pas les codes je ne les ais pas
la personne qui m'a passé le véhicule n'est plus joignable) en récupérant ma voiture il m'a laissé un mot avec...
circuit actionneur conducteur court circuit present ,circuit p.sac chauffeur court circuit present
je ne sais pas ce que cela veut dire exactement mais le soucis semble venir de la.
sous le siège chauffeur j'ais bien des fils (voir ci dessous) mais quels fils souder ?
merci pour votre aide
http://www.imagup.com/data/1144234670.html
Re: [ Peugeot 307 HDI an 2003 ] com2000 changé , voyant airbag toujours allumé
Sam 25 Fév 2012, 08:00
La broche du faisceau airbag doit être la blanche.
Par contre c'est vrai que l'erreur relevé fait plus penser à un problème de com2000 que des contacts sous le siège ....
Il est possible que le défaut reste en mémoire ... je tenterais d'effacer les défaut avant tout.
- poluxNouveau
Sam 25 Fév 2012, 10:09
merci pour cette réponse rapide.
le défaut ,apres remplacement du com2000 a tenté d'être effacer sans succes. donc tu pense a la prise blanche ?
je soude les fils entrée/sortie et vire la fiche ? ou ..?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 25 Fév 2012, 10:56
salut un truc simple pour les reperer les fils des air bag et ceinture sont toujour entourer d une gaine orange chez psa
petite question ton com c est un neuf ou un occas?
- poluxNouveau
Sam 25 Fév 2012, 21:02
il est neuf.
demain je regarde ça ,merci
- poluxNouveau
Dim 26 Fév 2012, 20:12
bon, je viens d'y jeté un oeil , la prise blanche c'est le contacte ceinture fermer
donc c'est pas lui pour le défaut airbag.
l'autre grosse prise noir (lien plus haut) je ne sais pas ce que c'est ,j'ais regardé pour voir si je trouve des prises concernant l'airbag sous le siège chauffeur ou vers la console mais je ne trouve rien
une photo ou un dessin ? merci
Dim 26 Fév 2012, 20:45
qui a remplacer com2000??
- poluxNouveau
Dim 26 Fév 2012, 21:05
qui la remplacer ?...c'est moi , assez façile a faire en suivant un tuto
Dim 26 Fév 2012, 21:08
t as débranché la batterie avant ??
- poluxNouveau
Dim 26 Fév 2012, 21:34
oui bien sur ,plusieurs heures avant (j'avais une course a faire avant)
Dim 26 Fév 2012, 21:39
démonte de nouveau,je pense que t as merdé quel que par
- [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] voyant airbag allumé
- [Peugeot 206 HDI du 04/2006) ]Problème Voyant Airbag Allumé .
- [ Peugeot 307 cc 2L hdi an 2006 ] voyant airbag s allume quand le passager s assoit
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] Voyant airbag allumé
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] voyant airbag reste allumé
