[ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
seb667
Emploi : employé
lecture [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière
Mer 29 Fév 2012, 11:45
voila mon souci: il m est impossible d ouvrir le coffre ar de ma voiture n y avec la poignée n y avec la telecommande
uniquement avec la cle dans le barillet .
j ai acheté une nouvelle poignée mais toujours pareil
j ai aussi essayé avec une autre gache et toujours sans succes ;
a savoir que toutes les autres portes fonctionnent correctement
merci pour votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
lecture Re: [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière
Mer 29 Fév 2012, 13:39
Controle si tu as de l'éclairage de plaque d'immatriculation.
L'alimentation de l'ouverture de malle arrive sur l'éclaireur de plaque coté droit. Regarde s'il n'y a pas d'oxydation.
Si rien ne te parait suspect à ce niveau, regarde au niveau de la charnière coté gauche si un fil n'est pas coupé.
Mer 29 Fév 2012, 19:20
Bonsoir !
Ou alors ça peut être aussi l'actionneur du "coffre arrière Hs "!
13 Serrure,couvercle AR avec micro-commut. 1 Référence bmw : 51247840617
[ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière 51_e_410
Voila @+ [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière Nickel
Mer 29 Fév 2012, 19:38
dans tout les cas faut dégarnir le coffre pour accéder au système
[ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière Alh
seb667
Emploi : employé
Jeu 01 Mar 2012, 11:06
merci pour toutes vos reponses
oui j ai l eclairage de plaque qui marche
j ai regardé si il n y avait pas de fils coupés ...tout est ok
j ai aussi essayé avec une autre serrure (numero 13 )
je ne comprends donc toujours pas ça ne fonctionne pas ????!!!!!
merci de votre aide
Jeu 01 Mar 2012, 11:29
seb667 a écrit:merci pour toutes vos reponses
merci de votre aide
Attend il faut que tu nous explique mieux ,au départ tu nous dis ne pas pouvoir
ouvrir le coffre ,et maintenant tu dis avoir changé la pièce 13 moteur électrique
actionneur de serrure que l'on ne peu changer que le coffre "ouvert" Question
Si c'est ça il faut changer notre diagnostique ,et notre "fusil d'épaule" !
A bientôt scratch
PS: comme tu ne précise pas dans le titre ,tu bmw n'est pas un "Touring ' c'est bien une berline !
seb667
Emploi : employé
Jeu 01 Mar 2012, 18:16
bonsoir
je n est pas dis que je ne pouvai pas ouvrir le coffre,j ai dis que je pouvai l ouvrir uniquement en mettant la clef dans le barillet
cordialement
Jeu 01 Mar 2012, 18:33
dégarnie le coffre et prend une photo au niveau de bouton de ouverture!
une fois dégarnie appuie sur le bouton et regarde par l’intérieur au niveau de bouton ou ca déconne
Jeu 01 Mar 2012, 20:14
seb667 a écrit:bonsoir
cordialement
Oui bonsoir !
Excuse moi je n'avais pas lu jusqu'au bout [uniquement avec la clé dans le barillet ] ! [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière Pasmafau
Par contre ce que pense ,c'est que la pièce N° 13 n'est pas alimenté soit en + ou en moins;
suivre le faisceau et regarder à l'endroit ou le faisceau principal arrive dans le coffre ,si un fil
n'est pas coupé !
A suivre scratch
seb667
Emploi : employé
Sam 03 Mar 2012, 08:12
j ai piqué les fils pour voir la continuité ,pas de probleme de ce cote la.
est ce que la piece 13 est alimentée en + permanent ou pas
en plus de ca le faisceau de la malle a ete changé il y a pas mal de temps par bmw par le 1er proprio
Sam 03 Mar 2012, 08:40
seb667 a écrit:bonjour
j ai piqué les fils pour voir la continuité ,pas de problème de ce cote la.
est ce que la pièce 13 est alimentée en + permanent ou pas
en plus de çà le faisceau de la malle a été changé il y a pas mal de temps par bmw par le 1er proprio
Bien que le "Faisceau de malle" est changé la panne ce situe toujours à la jonction avec
le faisceau principal qui viens de l'avant !
Pour savoir si l'alimentation est du + ,tu teste le fil de masse tout seul ( marron ) si il est
toujours à la masse ça veut dire que ton "actionneur est alimenté en + voila !
@+ [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière Lol4
Sam 03 Mar 2012, 08:49
SUITE
[ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière 61_fai10
seb667
Emploi : employé
Sam 03 Mar 2012, 20:15
ok merci beaucoup probleme resolu !!!!!!
2 fils de coupés ; 1masse et le fil vert blanc du moteur.
tout a bien fonctionné pendand 1 h ou 2 mais maintenant il mets possible d ouvrir la porte conducteur uniquement avec la cle dans la serrure toutes les autres portes sont fermées. put......de bm
me dite pas que c est la zke
Sam 03 Mar 2012, 20:29
seb667 a écrit:ok merci beaucoup probleme resolu !!!!!!
Est ce que avant que tu fasse la réparation pour le coffre AR ,
cette fonction fonctionnait correctement ?
Pour faire ( une réparation correcte ,soudure à l'étain et gaine rétractable )
Si activeur de serrure est en panne ,ça "fou le souk" dans les système !
Regarde quand même :CECI
[ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière 165801
