- dada8994Petit mécano
Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage
Mar 06 Mar 2012, 16:48
bonjours voila je souhaite changer mes bougie d allumage sur ma bmw 316i e36 moteur M43B16 comment faut il proceder est se que c est compliqué ?? merci de vos reponse
Nombre de messages : 15400
Re: [BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage
Mar 06 Mar 2012, 17:48
non pas compliqué,normalement tu as une seule bobine,donc enlève/tire sur capuchon de la bougie (antiparasites) ,devise la bougie, met doucement la nouvelle bougie, serre normalement (4x comme ca)
si tu serre comme un fous tu risque de cassé filetages dans la foulé,ou de cassé filetages la prochaine fois quand tu voudrai les remplacer de nouveau !!
remplace bougie une a une, ne devise jamais les 4 en un coup
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Mar 06 Mar 2012, 18:32
ok c est que je pensé mais on m a conseillé de mettre de la graisse pour le remontage des bougies?? il faud faire moteur a froid je pense? merci beaucoup
Mar 06 Mar 2012, 18:41
dada8994 a écrit:ok c est que je pensé mais on m a conseillé de mettre de la graisse pour le remontage des bougies?? il faud faire moteur a froid je pense? merci beaucoup
je ne vois pas pourquoi ?
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
si tes bougies sont depuis deeeees annes alors met du dégrippent une nuit entière (sans roulé) avant de les dévisser
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 06 Mar 2012, 19:07
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
je rajoute juste un petit conseil : au remontage il faut bien faire prendre la bougie dans son filetage À LA MAIN ! elle doit se visser sans point dur le plus possible À LA MAIN ! le serrage final se fait avec une bonne clé à bougie en respectant les valeurs constructeur ou celle inscrite sur l'emballage des bougies neuves !
bon courage !
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Mar 06 Mar 2012, 20:04
ok merci pour les conseilles je vais faire sa demain bonne soirée et merci
Nombre de messages : 20362
Mar 06 Mar 2012, 20:15
[quote="dada8994"]ok merci pour les conseilles je vais faire sa demain bonne soirée et merci[/quote
Juste une petite précision en plus ,de ce que Sacha à écris ,malgré que ce soit
moins agréable moi je trouve que pour la dépose ,c'est plus efficace moteur légèrement
chaud !
Enfin chacun son truc
chaud !
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Mer 07 Mar 2012, 16:46
bonjour a tous sa y est j ai reussi a changer mes bougies, mais c'est vraiment la galere car pas beaucou de place mais c est bon c est fais merci a tous
Mer 07 Mar 2012, 19:07
dada8994 a écrit:bonjour a tous sa y est j ai reussi a changer mes bougies, mais c'est vraiment la galere car pas beaucou de place mais c est bon c est fais merci a tous
Et bien voila content pour toi !
Bonne route
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
- spot02Mécano qualifié
Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 07 Mar 2012, 22:42
sacha67 a écrit:dada8994 a écrit:ok c est que je pensé mais on m a conseillé de mettre de la graisse pour le remontage des bougies?? il faud faire moteur a froid je pense? merci beaucoup
je ne vois pas pourquoi ?vu la température du moteur la graisse vas disparaitre en une journée
pire
elle va cuire avec la chaleur et le prochain démontage de bougies sera comment dire............ musclé
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage 751167](/users/3315/26/15/48/smiles/751167.gif)
![[BMW E36 316i an1994] changement bougies d allumage 236521motos0050](https://2img.net/r/hpimg11/pics/236521motos0050.gif)
