[ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Techni10
Le Deal du moment :
599 €
kanaky greg
Emploi : soudeur
malade [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc...
Jeu 08 Mar 2012, 12:04
bonjour,je suis nouveau donc excusez moi si il manque des truc,donc je vien d'acquérir une alfa romeo 2.4 jtd 150cv de 2001 avec 190000km,avec pas mal de souci éléctrique je croix que chez alfa cela doit etre le problème,donc j'ésplique mes souci,sur ma console radio,gps,cd,cassette,tous marche sofe le bouton fm,2,3,un bouton qu'il y a au dessous du volume,et le chauffage marche pas j'ai de la ventilation mai pas de chauf,et pour le régulateur il ne marche pas le témoin s'allume quand je vai démaré la voiture mai il ne marche pas quand je l'actionne?????apres j'avais un souci de centralisation mais je crois que je n'ai plus le relais????quand j'actionné le bouton sur la télécommande il y a que les portes ar marche(monte et descent plusieurs fois)a la clef cela fermé ma porte pas le cote passagé les portes ar monte et descende plusieur fois,je regarderai ca en tous cas je remerci ced-46 si cela vien de ca,suis je lavai a cote de moi je lui ferai une grosse biz,c'est trop cool c'est forum,un GRAND MERCI A TOUS C'EST GAZ QUI PRENNE UN PEUT DE LEUR TEMPS POUR AIDé LES AUTRES
kanaky greg
Emploi : soudeur
malade Re: [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc...
Ven 09 Mar 2012, 00:04
bonjour,donc j'ai regardé pour la centralisation est bien nada rien,quand je me sert du bouton de centralisation ca me fai descendre et remonté que l'arriere a l'avant rien j'entend un relais dans le cofre qui clignote plusieurs fois je pense que c'est le relais des clignos???????les clignos ne s'allume mème pas??????en fouillant dans le cofre je me suis apercu que les clignos ar ont était ponté les fils passe sou les sieges ar et part ver l'avant??????je pete un plom?????aidé moi svp,merci a tous
Ven 09 Mar 2012, 02:19
Il faut dans un premier temps refaire le faisceau électrique comme à l'origine.
kanaky greg
Emploi : soudeur
Sam 10 Mar 2012, 19:21
salut,je vai remetre les fils d'orrigine et je vous tien au jus merci,j'ai également regardai pour ce relais de centralisation,ce n'ai pas ca,je pense qu'il faudra que je démonte les garniture av pour voir,j'ai regardé pas mal de site je n'ai trouvé aucun avec mon problème?????la voiture a était toute trafiqué c'est un truc de malade,merci pour vos future réponse
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 11 Mar 2012, 11:57
A partir du moment ou ca a été trafiqué, c'est la bete noire de tous les electriciens !
kanaky greg a écrit: je croix que chez alfa cela doit etre le problème,
Pas plus que chez les autres constructeurs !
Par contre tu fais état d'une radio CD GPS, certainement pas d'origine sur une 156 !
Il semblerait que ta 156 soit une phase 1 vue l'année donc je doute aussi que le régulateur soit d'origine. As tu des photos pour eclaircir? Ensuite on traitera les problèmes point par point.
kanaky greg
Emploi : soudeur
Dim 11 Mar 2012, 12:20
salut,merci de bien vouloir m'aidé,je n'ai pas une 156 c'est une 166 de 2001 il y a tous opts cuir clim etc......,je voudrais juste savoir pour ma centralisation vers quelle objectif dois-je m'orienter,je ne c'est pas ci vous avez vu le problème que j'ai ????? pour le reste je regarderai plus tard,merci pour votre attention a mon égard
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 11 Mar 2012, 21:12
Merci pour la précision du modèle, j'ai édité le titre du sujet pour que ce soit plus clair. Dans un premier temps, refais le faisceau à l'origine, ensuite on sondera en profondeur les problèmes !
kanaky greg
Emploi : soudeur
Dim 11 Mar 2012, 22:06
ok,je fait ca et je vous tien au jus,merci encore
Lun 12 Mar 2012, 00:16
bleualpine a écrit:Salut
En effet, mais les 166 ne sont pas les meilleures du côté du faisceau électrique ....
kanaky greg
Emploi : soudeur
Lun 12 Mar 2012, 13:55
bonjour,c claire de toute facon toutes voitures a ces défaux,j'était chez bmw avant ce n'était pas les mème panne mais bon,mais je suis agreablement bien surpri pas alfa romeo 166 je tien a précisé,enfin bon je vais opéré la voiture et je vous tien au jus,merci a tous [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Super14
kanaky greg
Emploi : soudeur
Jeu 15 Mar 2012, 13:13
[ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Jap salut a tous [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Jap j'ai amené la voiture cher le mécano pour un petit diag pour le ct 2 cables ar frein a main cassé et un triangle supérieur,donc pas grand chose,pour mais problème d'éléc je n'ai pas regardé encore,parce que j'ai une panne de scoot donc je fait le scoot apres j'attaque la voiture,salut a bientot [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... 467447
kanaky greg
Emploi : soudeur
Jeu 15 Mar 2012, 19:21
[ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Jap re [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... Jap j'ai regardé cette aprem non survoler la voiture,donc en plus de mes clignos ar qui sont ponté il y a les veilleuses av,et les anti brouillards ne marche pas scratch pouriez vous me dire ou ce trouve la centrale de la centralisation merci d'avance [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc... 669104
