- papatangoNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : electromecanicien
[ FORD MONDEO 1.8 TD an 2000 MK2 ] pas de gasoil aux injecteurs (résolu)
Sam 17 Mar 2012, 00:29
je vous écris parce que j essaye de faire demarer cette mondeo qui n a pas tourné depuis 1 an et qui a un probleme d alternateur.apres de nombreux essais d amorçage du circuit de gasoil ;je viens de m apercevoir que le gasoil n arrive pas aux injecteurs.J aimerai avoir des infos sur le circuit d alimentation.
Sur la pompe il y a 1 potar sur le levier et d apres un de vos post l électrovanne cote radiateur mais il y a une autre piece qui est alimente ?Sur l électrovanne j ai remarque que sur l un des deux fils qui l alimente ,j ai 11 volt par rapport au - a la batterie ;par contre je n ai pas de voltage quand je prends la tension sur les deux fils comme s il me manquait le -.
ensuite sur le circuit il y a a l arrivée du gasoil un boitier noir et ensuite le filtre.
Si vous pouvez m éclairer ,merci d avance
Demain je pense enlever le pointeau de l électrovanne pour essayer.
en espérant que j ai été clair.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ FORD MONDEO 1.8 TD an 2000 MK2 ] pas de gasoil aux injecteurs (résolu)
Sam 17 Mar 2012, 08:05
Salut c'est quoi comme pompe,c'est la bosch?
Ton petit boitier noire est en forme de rectancle ,plus petit qu'un paquet de cigarette,la durite de gasoil est brancher dessus puis repart au filtre?Pose un photo,mais je pense que c'est ton electrovanne qui reste bloquer ou une mauvaise masse.
- papatangoNouveau
[FORD MONDEO 1.8 ANNEE 2000 MK2 ]pas de gasoil aux injecteur
Sam 17 Mar 2012, 10:02
je n ai pas la voiture sur place mais d apres des photo sur le net ,ce serai une lucas.
c est la même sur ce post:
https://www.techniconnexion.com/t5017-mondeo-18td-an-99-electrovanne-pompe-injection-resolu
par contre pour une mauvaise masse d ou vient l alim de l électrovanne?
Sam 17 Mar 2012, 14:52
L'électrovanne de stop doit être cachée car tu as un antidémarrage.
L'électrovanne qui est indiquée dans ce sujet https://www.techniconnexion.com/t5017-mondeo-18td-an-99-electrovanne-pompe-injection-resolu est l'électrovanne d'avance.
- papatangoNouveau
Dim 18 Mar 2012, 19:28
j ai teste quand meme cette electrovanne et elle est apparament ok.Mais toujours pas de gasoil.
Donc il faudrai que je demonte l autre electro mais elle est cachee sous un carter que je ne voie pas comment le demonter.de plus elle est branche par 3 fils.
si vous avez plus de renseignement ,merci d avance
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 19:33
a tous hasard tu a verifie que la pompe etait bien entrainer ?Normalement tu a deux couroie dont une qui sert a entrainer la pompe
sert toi de cet outil pour la découpée au tour
sa donne sa a la fin
- papatangoNouveau
Dim 18 Mar 2012, 21:23
merci pour vos reponses
je ne peux continuer que dans la semaine ou we prochain.
je vous tiendrai au courant
- papatangoNouveau
Mer 18 Avr 2012, 10:09
j ai enfin fait démarrer cette mondeo
j ai donc découpé le carter et démonter l electro de stop
j ai mis une electro en sortant le pointeau mais je n arrivais pas a la démarrer au démarreur .j ai réussi en la tractant et j ai remis l electro codée et elle démarre bien maintenant.
par contre je m attaque a l alternateur qui ne charge pas et qui n a que1 an.
je me suis apercu que contact mis je n ai pas le + sur la borne de puissance
passe t on par des relais?
Mer 18 Avr 2012, 23:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
Pour le problème d'alternateur, merci d'ouvrir un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger.
- [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
- [ FORD Mondeo 1,8 TD an 1997 ] Grosse fuite GO au dessus des injecteurs
- [ Ford mondeo 1.8tdci an 2000 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Ford Mondéo Break 1.8 TD an 2000 ] Intervalle remplacement Distribution (résolu)
- [ Ford mondéo TDCI duratorq 115 an 2001 ] remplacement injecteurs
