[ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
cloclo
Emploi : employé
Niveau technique automobile : zéro
r?solu [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
Mar 14 Mai 2013, 21:24
J'ai un problème avec ma Ford mondeo 1.8d td 2000, c'est à dire que le ventilateur se déclenche souvent en bas régime et à l'arrêt. J'ai changer la sonde de température et toujours pareil, je veux donc changer à présent la résistance du ventilateur. Puisse que la sonde de départ à froid n'existe pas chez Ford. Ma question est comment changer cette résistance ? j'attends votre réponse avant d'acheter la pièce, elle coûte 65,85e.
Merci d'avance.
r?solu Re: [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
Mar 14 Mai 2013, 21:42
faut approfondir un peu,as tu remarqué au tableau de bord un léger monté en température?
[ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu) Alh
cloclo
Emploi : employé
Mer 15 Mai 2013, 16:17
salut Sacha
pour infos aucune montée en température sur le tableau de bord; tout se passe très bien; le vase d'expansion est correct, je n'ai constaté aucune anomalie.
Mer 15 Mai 2013, 17:14
ok, donc tas remplacer le contacteur de température sur le radiateur?
fabi186
fabi186
Mer 15 Mai 2013, 18:47
salut elle a la clim ton auto ?
cloclo
Emploi : employé
Jeu 16 Mai 2013, 19:59
Elle à une climatisation manuelle que j'ai rechargée l'année dernière peu de temps avant le début de ma panne.
Jeu 16 Mai 2013, 20:11
quand ton ventilateur ce active tas clim est coupé ou allumé ?
cloclo
Emploi : employé
Jeu 16 Mai 2013, 20:29
j'ai la clim coupée
cloclo
Emploi : employé
Jeu 16 Mai 2013, 21:09
dis moi t'as des tuyaux pour changer cette résistance ?
cloclo
Emploi : employé
Mer 05 Juin 2013, 21:15
J'ai découvert ma panne, c'est mon correcteur d'admission, donc changé chez un diéséliste le problème est réglé.
Jeu 06 Juin 2013, 00:04
De quelle pièce parles-tu ?
ton problème de ventilateur est résolu ?
christiandevil
christiandevil
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Ven 07 Juin 2013, 21:02
???correcteur d admission pour le ventilateur???
[ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu) Images10
cloclo
Emploi : employé
Jeu 10 Oct 2013, 21:26
Après toutes les galères sur mon problème de ventilateur, j'ai effectivement changé le correcteur d'admission, à tors et enfin j'ai découvert que s'étaient tout simplement des prises d'air causées par la corrosion d'une durite moulée, et de mon porte filtre à gazole qui avait un défaut sur la membrane. Et voilà, problème résolu avec 8e de durite. Mais après des mois de galères et près 500e cramés. Merci à bientôt.
Cloclo.
Jeu 10 Oct 2013, 21:35
