[Ford Mondeo 2.0 di] pb ventilateur de clim (résolu) Techni10
yann0027
Emploi : technicien maintenance monetique
Niveau technique automobile : bac +2
r?solu [Ford Mondeo 2.0 di] pb ventilateur de clim (résolu)
Sam 19 Aoû 2006, 16:44
Bonjour j'ai une ford mondeo avec clim auto,
mais elle fonctionne en permanence meme quand je n'en veut pas, et les 2 ventilateur ( celuis de la clim et celui du refroidissement moteur ) se mettent en marche a vitesse 2 (donc au maxi ) toutes 2min environ et tourne pendant 10 a 15 secondes, et s'arrete . Et ca qu'il fasse -10° ou 35° dehors et moteur chaud ou froid et clim ou pas clim.
donc sur consommation gasoil + bruit important des ventilos.
pouvez vous m'aidez
cordialement yann
r?solu Re: [Ford Mondeo 2.0 di] pb ventilateur de clim (résolu)
Sam 19 Aoû 2006, 16:57
Bonjour, le compresseur de clim est toujours enclenché ? Même si tu n'actionnes pas la clim ?
Il y a toujours du froid qui sort des bouches d'aérations dans l'habitacle ?
As-tu fait une recharge de clim récemment ?
yann0027
Sam 19 Aoû 2006, 17:06
Bonjour merci de t'interesser a mon pb
le compresseur s'encleche tres tres souvent et aussitot les ventilos se mettent en route.
la clim fais bien du froid et meme un peu trop a mon gout.
chez ford ils m'ont changer les resistances des ventilateurs, resultat fonctionnement correcte pendant une semaine puis re-belote meme pb
Sam 19 Aoû 2006, 17:30
Tu as peut-être trop de gaz dans le cicuit de climatisation.
Est-ce que la température moteur est correcte ?
yann0027
Sam 19 Aoû 2006, 17:32
oui le moteur ne chauffe pas
Quand au gaz de la clim il a au moins 3 ans car cela fait 3 ans que j'ai la voiture et sinon 5 ans car la voiture va avoir 5 ans
Sam 19 Aoû 2006, 17:36
Tu as peut-être un problème au niveau de la sonde de température moteur, zérem pourra mieux te renseigner que moi dés qu'il se sera cnnecté.
yann0027
Sam 19 Aoû 2006, 18:16
ok merci c super sympa
yann0027
Sam 19 Aoû 2006, 21:09
mais pourkoi la le compresseur de clim fonctionne meme quand je ne mais pas la clim
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 20 Aoû 2006, 12:32
salut yan, vu ton problème de clim et vu les réparations qui ont été faites, moi, je me dirigerai plutot vers le module de clim (combiné + module, c'est l'endroit ou tu inscris la température désirée). En fait, apparemment , tout est correct autour, température moteur, gaz dans la clim, il ne reste plus que le boitier de commande.
Avant tout, j'aimerai que tu fasse des contrôles.
combien de kilomètres a la mondéo?
le niveau de liquide de refroidisssement?
est ce que le chaud fonctionne?
est ce que chez FORD, ils t'ont dit qu'il y avait des défauts ?
J'attend tes réponses avant d'être sûr de mon diagnostic.
a bientot
yann0027
Dim 20 Aoû 2006, 21:30
94000km, niveau liquide OK, chaud fonctionne normalement,
pour ne pas avoir la clim, il faut passer sur le désembuage de la vitre avant (mise en route de la clim manuelle), puis appuyer sur le bouton de ventialation basse + ventlation haute + ventilation facade et enfin appuyer sur le bouton clim manuelle pour la couper sinon les ventilateurs se mettente en route toutes les 2 minutes pendant 15à 20 sec à la vitesse 2
à + si tu as besoin d"autres renseignements n'hésites pas.
zérem
zérem
Dim 20 Aoû 2006, 22:07
Si tu touches à rien en démarrant ta voiture, la clim est à fond sur le froid ?
si oui, je pense quil faut commencer par une initialisation du module de clim, si rien n'y fait, le remplacer.
yann0027
Lun 21 Aoû 2006, 10:49
non si je touche a rien elle reste comme elle été avant .
zérem
zérem
Lun 21 Aoû 2006, 12:59
elle reste à la température mémorisée lors de l'arrêt mais les ventilateurs tournent à fond ?
yann0027
Jeu 24 Aoû 2006, 15:09
Salut , losque je coupe le moteur elle garde en memoir la temprerature la vitesse de l'air et les ventilo se mettent pas en route parcontre si je passe en auto c reparti ventilos toutse les 2 min pendant 10s et si je coupe la clim ca change rien elle ne s'arrete pas il faut refaire la mani p expliquée plus haut
zérem
zérem
Jeu 24 Aoû 2006, 20:35
Si l'initialisation du module de clim a été faite, je pense que le module de clim déconne , c'est ses informations transmises au module de gestion moteur qui déterminent la vitesse du groupe moto ventilateur.
le pb c'est que ce module vaut 500 euros de mémoire.
Si tu es allé chez FORD, t-ont ils donné un code défaut ?
yann0027
Mar 19 Déc 2006, 14:24
ca y est ca marche
mauvais logiciel dans module clim lors de la derniere programation de la voiture
merci a tous
Mer 20 Déc 2006, 06:52
Merci de la précision [Ford Mondeo 2.0 di] pb ventilateur de clim (résolu) Nickel
