- mistraoulNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite (electronicien)
[ citroen c5 1.6 HDI an 2007 ] indicateur debit carburant (résolu)
Dim 18 Mar 2012, 18:32
bonjour.je cherche le moyen de visualiser en permanance le debit carburant sur une c5 1.6hdi 110 fap 2007.actuellement je peux le voir par appuis sur le bouton en bout de cd du lave vitre.pendant 10secondes pour le voir a nouveau il faut reappuyer .alors que la c3 a une cd sequentielle.merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen c5 1.6 HDI an 2007 ] indicateur debit carburant (résolu)
Dim 18 Mar 2012, 23:29
prend une phot de ta console centrale stp
- mistraoulNouveau
Jeu 22 Mar 2012, 06:59
bonjour.je ne parviens pas a envoyer mes photos .mais ça ne va pas solutionner ma demande.ce nest que la programation qui est differante fontion du type de vehicule.merci tout de meme.
- fabi186Tech-modo
Jeu 22 Mar 2012, 19:12
non y a pas de programation differente chez psa tu a forcement un bouton sur ta cosol centrale pour l activer....
- mistraoulNouveau
Ven 23 Mar 2012, 06:34
bonjour.mon defaut venait du contact de commande sous le volant.demontage ,emplois d'un bombe de contact 60, essais ok termine.merci
Sam 24 Mar 2012, 05:43
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t25113-les-fiches-pratique-set-problemes-resolus-electricite-citroen-c5
- [ Citroën picasso 1.8 16V ess an 2000 ] fuite carburant (résolu)
- [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu)
- [ citroen c3 essence an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
- [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
