[ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
r?solu [ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 10:23
Je sort du controle technique et la refusé cause pollution , teneur en CO exessive 6.05% au lieu de maxi 0.30 % et valeur du lambda exessive ou insuffisante (teneur en co et valeur du lambda des gaz d'echappement)voila les info sur ma feuille du controle
J'ai un coupé Megane 2 litres année 1999 et boite auto.
Il me dit que ca vient pas du pot cata mais surrement d'une sonde Faut t'il que je change la sonde lambda ou autre chose et il dise qu'il ya deux sondes, une avant le cata et une après Merci d'avance
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 11:11
tu aurais le detail du controle CO stp?
Charte du forum Clic ICI
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 24 Mar 2012, 11:19
Je suppose que le précédent CT c'est passé sans problème.
y a t'il eu un événemant particulier pendnat les 2 derniers années qui viennent de d’écouler ?
La catalyseur comport 'il des traces de choc ?
flo47
flo47
r?solu Re: - [ Renault Megane 2L ess Boite auto. an 1999] Problème Trop de CO pour le controle
Sam 24 Mar 2012, 13:38
Le detail il ya juste Co ralenti 6.05 %
Co ralenti accelere 4.62
Lambda 0.87
Avant dernier controle y a 18 mois Co ralenti 0.07%
Co ralenti accelere 0.22
Lambda 1.03
Pas de choc sur le cata et pas de modif
Je vient de demonter la sonde, bon etat visuel mais il ya 3 raynures, je suppose ou rentre les gaz dans la sonde et la 2 bouchees en partie par de la calamine
j'ai nettoyé ,soufflé et remonté peut etre cause du probleme a voir
flo47
flo47
Sam 24 Mar 2012, 13:55
david13700 a écrit:Salut
Lambda 1.03
bib
bib
Sam 24 Mar 2012, 17:14
ah oui en effet c est tres riche lol
vois ce que ca donne avec la sonde nettoyee
mais c est possible que ca soit un cata
peu importe si choc ou pas
la ceramique a pu se detachee
ou peut etre un choc thermique
t aurai pas eu un probleme de bobine ou autre?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 22:35
Je pense que tu est bon pour remplacer le catalyseur et as titre préventif les bougies
As tu le voyant moteur allumé ?
fabi186
fabi186
Ven 30 Mar 2012, 19:32
salut avant de changer ton cata regarde a durite de la sonde de pression du collecteur (boitier noir et vert) bien souvent elle son fisurer et donc fauuse l injection ( et sa allume pas toujours le voyant)
flo47
flo47
Ven 30 Mar 2012, 20:15
fabi186 a écrit:salut avant de changer ton cata regarde a durite de la sonde de pression du collecteur (boitier noir et vert) bien souvent elle son fisurer et donc fauuse l injection ( et sa allume pas toujours le voyant)
Je vais regarder merci mais la j'ai changé la sonde lambda et j'ai la contre visite mardi
Avant de la changer il y avait une odeur de gaz tres forte autour de la voiture en marche a te donner mal a la tete, mais la plus rien (pas d'odeur) bon espoir je croise les doigts pour mardi
bib
bib
Sam 31 Mar 2012, 12:15
tu aurai un ralenti accelere puisque que tu crees une fuite d air apres le papillon
fabi186
fabi186
Sam 31 Mar 2012, 14:18
et non elle peut meme tres bien fonctionner avec cette durite fendu (j ai eu le cas sur mon scenic.... et je m en suit rendu compte egalement au ct car mon co etait trop elever
flo47
flo47
Jeu 05 Avr 2012, 09:17
Sonde lambda changée controle technique OK CO / 0.00
resolu merci a tous
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 05 Avr 2012, 21:29
Ok merci pour le retours.
Pourtant j'aurai parier sur le catalyseur..
a+
Sam 07 Avr 2012, 23:57
Merci pour le retour d'infos [ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
