- RemysteriousNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Alternant SNCF
Niveau technique automobile : Très débrouillard
[ Renault megane 1.4 16v an 2001 ] Trop de CO au contrôle Technique
Sam 25 Nov 2017, 18:32
Je m'appelle Remi et suis donc nouveau sur ce forum. Je suis l'heureux propriétaire d'une Megane 1 phase 2 1.4 16v qui fait 95cv. Il s'agit de ma première voiture et elle totalise 253 000 kilomètres.
Ça fait donc 2 ans que je l'ai et je suis donc passé au CT en début de mois et là, le verdict tombe : taux de CO trop élevé 1.35% au lieu de 0.3%. Lambda ok à 1,013.
Avant ce contrôle, j'ai changé bougies, filtre à huile/air et fait la vidange. Et je l'ai emmenée chaude au contrôle technique.
Je ne pense pas que ce soit un probleme d'encrassement puisque je tire assez régulièrement dedans (le plaisir de faire hurler ce joli petit moteur)
Ce week-end je me suis donc glissé en dessous et j'ai remarqué que la soudure de mon silencieux était en train de casser mais ce n'est pas méchant encore.
Donc mes soupçons :
Prise d'air à cause de cette soudure à moitié cassée ?
Catalyseur HS ?
Sonde lambda défectueuse (même si la mesure du lambda est bonne ?)
Un des capteur défectueux ?
Donc si quelqu'un d'entre vous peut me renseigner ou m'éclairer :)
Merci d'avance !
PS : Étant nouveau je suis ouvert à toute remarque sur mon message ou autre.
J'ai déjà pas mal cherché sur le forum et meme sur d'autre forum mais j'avoue que je suis un peu perdu sur les causes de cette teneur excessive en CO.
Voilà tout
Donc mes soupçons :
Catalyseur HS ?
Merci d'avance !
Voilà tout
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault megane 1.4 16v an 2001 ] Trop de CO au contrôle Technique
Dim 26 Nov 2017, 10:10
Bonjour Remysterious
Tu écris, je cite: Prise d'air à cause de cette soudure à moitié cassée ? Catalyseur HS ?
La prise d'air n'arrange pas les choses ... mais à 253000 kilomètres il faudrait contrôler également le pré-catalyseur en sortie de la tubulure d'échappement et le catalyseur à nettoyer ou à remplacer
A suivre ...
Dim 26 Nov 2017, 12:52
Bonjour Albatros,
Qu'appelles-tu "pré catalyseur" ? Et comment je pourrais contrôler le cata ?
- albatrosTech-modo
Dim 26 Nov 2017, 13:15
As tu cette pièce donc pré-catalyseur fixé en dessous de la tubulure d'échappement
https://www.oscaro.com/catalyseur-renault-megane-i-phase-2-ba-s-berline-1-4-i-16v-95cv-429-11260-1818-gt#1818
Pour le catalyseur en le nettoyant tout simplement pour voir la crasse qui va en ressortir lire l'article ci-dessous
https://entretien-voiture.ooreka.fr/fiche/voir/731081/comment-nettoyer-un-pot-catalytique
A suivre ...
Dim 26 Nov 2017, 14:06
Et à quoi servirai cette piece, le pré catalyseur ? Cela voudrai dire qu'il y a un pré catalyseur et un catalyseur plus bas ?
- albatrosTech-modo
Dim 26 Nov 2017, 14:28
... le Monsieur te demande si tu as cette pièce de fixer sous la tubulure d'échappement, il suffit d'ouvrir le capot de regarder sous la tubulure s'il y a cette grosse " boule " qui est le pré-catalyseur ensuite est fixé le tube où il y a le catalyseur sous le plancher en me répondant Oui ou Non je n'ai pas de pré-catalyseur
A suivre ...
Dim 26 Nov 2017, 16:55
- albatrosTech-modo
Dim 26 Nov 2017, 17:07
D'accord donc si le catalyseur n'a jamais été nettoyé, il doit partiellement bouché ou très encrassé ... le démonter et suivre les instructions sur le lien plus haut " entretien-voiture.ooreka.fr ...
A suivre ...
Dim 26 Nov 2017, 17:17
Donc tu pense aussi que il n'y a pas de pre cata ?
- albatrosTech-modo
Dim 26 Nov 2017, 21:13
Derrière mon écran ce n'est pas facile à voir ... seul toi peut me dire s'il y en a un
à suivre...
Dim 26 Nov 2017, 21:33
Les photos ne te donnent pas d'indices ?
- [ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu)
- [ renault scenic 1.6 RTE an 1997 ] controle technique refusée
- [ Citroen C5 Essence an 2001 ] Valeur Contrôle technique
- [ BMW e46 330d M57 an 2001 ] faute grave contrôle technique (résolu)
- [ Renault clio 2 Ph1 1.2 ess ] aide controle technique
