[ bmw e36 318is an 1994 ] changement de moteur et ne démarre plus Techni10
29.99 €
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
malade [ bmw e36 318is an 1994 ] changement de moteur et ne démarre plus
Dim 25 Mar 2012, 14:38
Bonjous a tous,
je vous explique: ayant eu un accident avec ma 318is qui a fini sur le toit ,j'ai racheter une 2 eme 318is pour récupérer toutes mes pieces y compris moteur.
-la donneuse de pieces: bmw e36 318is NOIR de 1993 avec 163000 km, le moteur tournait avant le démontage.
-la receveuse: bmw e36 318is GRISE de 1994 avec 306000km, moteur tournait avant le démontage.
Hier on a donc remis dans la grise:
moteur/boite/faisceau/calculateur/arbre de transmission provenant de la noir accidenté.On a fini tard mais avant de quitter l'atelier, on a mis un coup de clef,les voyants au tableau de bord s'allument bien en position 2 et quand je tourne pour démarrer: rien, tout s'éteint.je n'entend pas non plus la pompe a essence tourné.
A savoir que la grise a un anti-démarrage mais pas d'origine(voyant rouge qui passe au vert quand on appuie sur une télécommande),il ne passe plus au vert depuis le changement du moteur.Je pense que c'est celui ci qui bloque tout.
Ou alors dois je récupérer le neiman de ma is accidenté pour qu'il correspond avec la DME?
malade Re: [ bmw e36 318is an 1994 ] changement de moteur et ne démarre plus
Dim 25 Mar 2012, 18:47
une photo de la clef,et une de la télécommande de alarme
[ bmw e36 318is an 1994 ] changement de moteur et ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 318is an 1994 ] changement de moteur et ne démarre plus Alh
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 25 Mar 2012, 19:03
ca va etre compliqué, la voiture est dans un atelier a 45km de chez moi...pour la clef ,c'est la clef avec la petite lampe de poche intégré,les 1eres clef je pense. la télécommande ce n'est pas la serpistar,c'est une rectangulaire avec un bouton carré blanc qui gere également l'ouverture a distance.
Dim 25 Mar 2012, 19:42
les clefs codé sont sortie apres 1996
moi a tas place je monte juste le moteur sans rien d'autre (ou pire juste calculateur ) vu que les 2 moteur sont identique
essaye avec ex calculateur
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 25 Mar 2012, 19:49
Donc pas besoin de récupérer le neiman ?
les moteur ne sont pas exactement identique, celui de 163000 km est un m42 avec plusieurs courroies d'accessoire ainsi que les bobines sont séparé alors que le moteur de la grise que j'ai remplacé a une seul grosse courroie d'accessoire et un boitier avec un prise ronde pour les bobines d'alumage donc je pense est un m44, du coup le faisceau est un peu différent au niveau des bobines
Dim 25 Mar 2012, 19:58
remet ton calculateur et essaye de démarrer
comme tu disait plus haut,alarme bloque tout,prend ton appareil photo et prend pleins photos,moteur ancien,actuelle,la clef,trouve la centrale de alarme prend une photo
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 25 Mar 2012, 20:06
ouais ba j'y retourne pas avant 2 semaines donc c'est pas pour tout de suite..
En faite ce sont bien 2 m42 mais qui sont légerement différent.
Les calculateurs n'ont pas les meme numéro, le calculateur de la grise va pouvoir gérer le moteur de la noir?
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 25 Mar 2012, 22:40
Petite news,je viens de m'apercevoir que le moteur de la donneuse a un boitier zvm malgré qu'elle soit de 1993, je n'ai pas regarder sur la grise son boitier mais je pense qu'elle a un zke avec un ews donc
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 28 Mar 2012, 21:53
Pas d'autre avis?
je vais normalement aller voir la voiture dimanche, je ferais des photos clef/boitier et derriere la boite a gant
Mer 28 Mar 2012, 21:54
zke arrive a partir de 1996
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 28 Mar 2012, 22:30
j'ai lu début 1994 perso
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 22:31
Chaque voiture a son calculateur
