- russkov_21Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Chauffeur routier
[ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
Mer 04 Avr 2012, 00:19
Bonjour a tous
Je met ce message car je suis a court d'idée !!! Je possede une Opel Vectra B 1.6 16V de 1998
Mon soucie est que lors de l'achat l'ancien propriètaire m'a dit qu'il fallais remplacé le bouton sur la porte ARD pour que la vitres marche ( a l'époque la vitre ARG marchais encore )
Quand j'ai démonté les panneau de portes des 2 coté afin de réparé sa , bein j'en suis résultat que maintenant ni ARD ni ARD de vitres éléctrique qui marchent et sa me soule
Tout les fusible sont bon qui sont sous le volant !!! les boutons sont remplacé ( j'ai acheté pour les 2 cotes d'occasion a la casse )
Par contre j'ai vu qu'il y avais une sorte de relais ( deux bloc noir qui sont vers les fusible sous le volant ) alors pouvez vous m'aider a trouvé d'ou sa vient ??? car j'avoue que je suis a court d'idée !!!
C'est quoi ces petit bloc noir ? d'ou sa peut venir ???? est ce que sa peut venir du moteur en lui même ??? bref si quelqu'un connais ce genre de problème ou ne serais ce que par ou commencé sa me serais utile
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne dirais pas que je suis un lisseur de pneus ni un drifteur mais je sais conduire....
Re: [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
Mer 04 Avr 2012, 04:33
contrôle la tensions au moteur avec une lampe teste 12V
faut déjà savoir si le jus arrive ?
( Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an.1998 ) Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
Mer 04 Avr 2012, 23:01
salut sachasacha67 a écrit:Salut
comment sava ???
euh peut tu me dire comment on faire exactement , le moteur tu le test avec une tournevise electrique qui verifie les tension c'est sa ? ou je me goure ????
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 05 Avr 2012, 08:12
Salut tu a esseyer d'inverse les bouton?J'ai eu le cas une fois ( je sais plus quel voiture) les bouton avant et arriere etait inverse et sa marchait pas
Jeu 05 Avr 2012, 11:33
Salut David
Inversé les boutons ???
JE vais paraitre bête mais comment faire ? car sur les portes avant y a pas de boutons elle sont les 4 vers la boîte de vitesse , les boutons sont présent que aux portes arrière ....
Par contre une question qui me titille un peu , vers les fusible il y a deux petit bloc noir qui gèrent les vitres électriques d'après la description !!!
J'aurais voulu savoir si sa peut venir de ces petit bloc noir ???
Jeu 05 Avr 2012, 19:11
vu que te pas super alaise, dégarnie la porte arr gauche et droit, prend plusieurs photos de moteur et des connectiques,une photo de commande des vitres avant et arrière
laisse nous voir et suite tu serra guidé ou mieux avec les photos
Ven 06 Avr 2012, 01:26
Salut sacha
ok j'en ferais des photos dans les jours a venir des que j'aurais un peu de temps
mais j'avoue que c'est la 1er fois que je me connais ou j'ai du mal a trouvé une solution a un telle problème , j'en suis sur que c'est un minuscule problème mais j'en bave
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique après avoir demonté le TDB
- [ OPEL Vectra B 1.8i 16V an 1997 ] problème lève vitres électrique (résolu )
- [ Opel vectra A 1.7l TD an 1994 ] Problème de vitres électriques (résolu)
- [ Opel Vectra B sur Vectra A an 1995 ] Branchement boutons lève vitres
- [ Opel vectra C an 2005 ] Probleme électrique
