- Dan0001Petit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Employé
[ BMW e36 325 tds an 1995 ] témoin de la batterie c'est allumé
Sam 07 Avr 2012, 11:00
Bonjour à tout le monde. Depuis hier le témoin de la batterie c'est allumé. Le témoin devient faible quand j'appui sur la pédale en roulant et quand j'appui sur l'embrayage la lumière du témoin devient plus fort. Ma voiture a 252000 km.
Re: [ BMW e36 325 tds an 1995 ] témoin de la batterie c'est allumé
Sam 07 Avr 2012, 13:25
alternateur HS
mesure la charge pour confirmé?
si tu continue a roulé comme ca tu risque de tombé en panne de batterie
alternateur HS
Emploi : Employé
Sam 07 Avr 2012, 13:32
Salut. Merci. J'ai encore pensé que ca pourrai etre les charbon. Je vais mésurer la charge cette aprèm. Merci beaucoup.
Sam 07 Avr 2012, 13:36
Dan0001 a écrit:Salut. Merci. J'ai encore pensé que ca pourrai etre les charbon. Je vais mésurer la charge cette aprèm. Merci beaucoup.
tien nous au jus
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mesure la tension aux bornes de la batterie.
N'oublie pas l’inspection et le contrôle annuel
Emploi : Employé
Sam 07 Avr 2012, 13:44
Merci.
En plus je trouve bizarre que le témoin des fois s'éteint pendant une heure et après il se rallume.
Sam 07 Avr 2012, 15:57
c'est la fin des charbons, fait la mesure
Emploi : Employé
Jeu 12 Avr 2012, 20:48
Bonjour à tout le monde,
j'ai fait la mesure et ça avec toutes les lumières allumées et chauffage etc etc à 2000 tours. J'ai eu 11 comme mesure au lieu de 13.
Merci.
Merci.
Emploi : Technicien
Jeu 12 Avr 2012, 21:09
Mesure la tension au bornes du fil le plus petit situé sur l' alternateur
Emploi : Employé
Jeu 12 Avr 2012, 21:22
ok merci demain je vais le faire. Mais je crois que je vais comme même mettre un nouveau alternateur.. Juste une petite question, c'est difficile de enlever l'alternateur? Juste pour savoir si ca va me prendre beaucoup de temps.
Merci. :)
Merci. :)
Emploi : Technicien
Jeu 12 Avr 2012, 21:28
jamais fait sur ce moteur, mais il y a de la place.
avant la dépose débranche la batterie
Emploi : Employé
Jeu 12 Avr 2012, 21:29
Merci pour tes conseils.
Emploi : Technicien
Jeu 12 Avr 2012, 21:35
Tiens nous au courant
Emploi : Employé
Jeu 12 Avr 2012, 21:54
Oui je vous tiens au courant. Auprès d'autres modèles il faut démonter beaucoup de pièces pour enlever l'alternateur?
- Nombre de messages : 20415
Ven 13 Avr 2012, 09:54
Dan0001 a écrit:Oui je vous tiens au courant. Auprès d'autres modèles il faut démonter beaucoup de pièces pour enlever l'alternateur?
Je pense qu'a 252 000 km c'est très certainement ,le régulateur de l'alternateur qui est Hs ,
certains le change en place , mais ne n'ai pas du bon boulot , par ce que les charbons de celui ci
à la longue ont usés le collecteur ,donc le mieux et de le déposer et le désassembler pour rectifier
le collecteur du rotor la ( ou les charbons sont en contact ) le tout est de savoir si l'alternateur est
de la marque Bosch ou Valéo ?
Emploi : Employé
Ven 13 Avr 2012, 21:22
Le mien c'est un valeo.
Ven 13 Avr 2012, 21:32
Dan0001 a écrit:Salut,
Alors tu peu procéder comme indiqué dans mon post précédent !
Et lire :CECI
Emploi : Employé
Sam 14 Avr 2012, 10:58
Je laisse tomber, je n'ai pas tout les outils pour démonter l'alternateur..
Merci à tout le monde.
Sam 14 Avr 2012, 11:27
Dan0001 a écrit:Je laisse tomber, je n'ai pas tout les outils pour démonter l'alternateur..
Merci de nous avoir prévenu !
Bon week-end
Emploi : Employé
Sam 14 Avr 2012, 16:35
Bon je sais que c'est bête mais j'ai pas voulu laisser tomber aussi facilement. Alors j'ai démonté l'alternateur avec le peu d'outils que j'avais.
Maintenant il me reste que de l'échanger contre un autre qui est en bon état.
Bon weekend Bmw fans.
Sam 14 Avr 2012, 18:01
Qui à enlevé le
Désolé moi quand je vois écris ]Je laisse tomber, je n'ai pas tout les outils pour démonter l'alternateur..
Merci à tout le monde.]
Je classe le sujet en résolu ,il faut accorder les violons amis "modos" !!
Voila @ +
Sam 14 Avr 2012, 18:27
Salut JC
c'est moi qui a enlevé RÉSOLU, vu que il est revenu nous dire que l'alternateur il a démonté comme meme
Sam 14 Avr 2012, 18:48
sacha67 a écrit:Salut JC
D'accord mais il ne faut pas non plus qu'ils nous fassent (tourner en bourrique ) ,c'est du non non
je baisse les bras ,et cinq minutes après il les relèvent !
C'est comme dans la vie ,quand tu prend une décision elle doit être murement réfléchie !!
Sinon ça deviens le Grand Guignol !
Cordialement JC
Emploi : Employé
Sam 14 Avr 2012, 23:27
Je voudrai m'excuser d'avoir dit quelque chose et juste après quelque chose d'autre. Je ne le ferai plus.
Mes salutations.
Mes salutations.
