Page 1 sur 2 • 1, 2
- royco76Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : marin
[ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie
Mar 06 Mai 2014, 18:40
slt désolè encore moi ,mon témoin de batterie ne s'allume plus au démarrage @+
PS question bête l’alternateur à t'il un fusible ou un relais
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie
Mar 06 Mai 2014, 20:49
Si tu n'as pas de dysfonctionnement, c'est peut-être l'ampoule ?
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 09 Mai 2014, 06:21
slt comment démonté un alternateur de bmw 524 td,ou si il y a un un fusible quelque part mais ou merci de vos réponses @+
Ven 09 Mai 2014, 08:09
Avant de le démonter vérifie ses branchements.
La tension batterie est de combien moteur tournant ?
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 09 Mai 2014, 09:08
slt 11,89 v la batterie a une semaine,le témoin de batterie s’allume de temps en temps mes très faiblement @+
Ven 09 Mai 2014, 09:22
Il faudrait entre 13.5V et 14.5V moteur tournant !!!
Vérifies que les branchements de l'alternateur et l'alimentation au niveau du petit fil qui se branche sur l'alternateur.
- Nombre de messages : 20415
Ven 09 Mai 2014, 10:08
royco76 a écrit:slt comment démonté un alternateur de bmw 524 td,ou si il y a un un fusible quelque part mais ou merci de vos réponses @+
Combien de K.ms ta 524 t.d ?
Tu doit avoir un alternateur de marque Valéo type n°. 2 541 154, il suffit
le plus souvent de remplacer le régulateur ,moi je conseille de déposer l'alternateur
pour bien nettoyer à la toile émeri le collecteur du rotor voir le dessin !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 09 Mai 2014, 10:42
je vient de rebranché ma batterie témoin bien allumé démarrage au quart de tour a peine 12v,mais surprise,mon compteur de maintenance qui ne fonctionnait pas tout les diodes allumer bizarre,ou se trouve le fusible ou le relais de l’alternateur
Ven 09 Mai 2014, 13:08
royco76 a écrit:je vient de rebranché ma batterie témoin bien allumé démarrage au quart de tour a peine 12v,mais surprise,mon compteur de maintenance qui ne fonctionnait pas tout les diodes allumer bizarre,ou se trouve le fusible ou le relais de l’alternateur
Ecoute relis mon mon message ,ci dessus j'explique tout et il n'y pas ni histoire
de fusible ni de relais !!!!par Bmw Passion Aujourd'hui à 10:08
Je suis en train de me demander si vous lisez vraiment les réponse avec les
dessins que l'on se décarcasse à vous donner ????
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 09 Mai 2014, 17:42
re j'ai bien lu merci,mais je ne me vois pas démonter l'alternateur je suis pas mécanicien pour un sous @+
Ven 09 Mai 2014, 18:48
royco76 a écrit:re j'ai bien lu merci,mais je ne me vois pas démonter l'alternateur je suis pas mécanicien pour un sous @+
Désolé pour toi !
Mais j'ai bien peur que ça soit le passage "obligé " ,démonter
un alternateur n'a rien de bien compliqué ,et le confier à un
Électricien auto sérieux !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Lun 12 Mai 2014, 10:54
slt désolé encore moi j'ai mis le contacte sans démarré ,et je suis aller écouter l'alternateur un petit sifflement permanent donc il est mort @+
Lun 12 Mai 2014, 11:01
royco76 a écrit:slt désolé encore moi j'ai mis le contacte sans démarré ,et je suis aller écouter l'alternateur un petit sifflement permanent donc il est mort @+
Il est mort vu le prix ,suivant ce qu'il a ça vaut peut être le coup de
le réparer , par "exemple "un régulateur ça ne coûte pas une fortune "!
De toute façon il faut le démonter pou voir !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Sam 17 Mai 2014, 16:48
slt un alternateur peut il vider une batterie,car ma batterie neuf est de nouveau à plat j'en est marre je vais lundi cherche un alternateur et si sait pas ça merci de m'aider @+
Sam 17 Mai 2014, 17:31
Salut .
C'est normal la batterie et une réserve de courant.
L'alternateur est là pour la recharger. si l'alternateur est en panne la batterie se vide
voilà.@+
voilà.@+
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Sam 17 Mai 2014, 17:37
re une batterie neuf en quatre jour sans rouler
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 17 Mai 2014, 17:58
Salut royco76,
Si tu sais que ton alternateur est " Malade " il faut bien évidement débrancher ta Batterie ça tombe sous le sens ( élémentaire mon Cher Watson )
Ensuite comme te le dit BMW PASSION ça n'as rien de compliquer de démonter ton alternateur :
1- tu repères où il se trouve en détendant la courroie d'accessoire qui l'entraîne pour le démonter
2- tu débranches la batterie par précaution
3- tu démontes, tu le teste avec un multimètre ou tu le confie à un électricien Automobile si tu n'y connait rien en électricité Auto
une petite vidéo pour t'expliquer comment réparer son alternateur :
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot
Sam 17 Mai 2014, 18:15
royco76 a écrit:re une batterie neuf en quatre jour sans rouler
La je répond à ta question avec une précision importante ( quatre jours sans rouler );
c'est rare mais oui ,un alternateur avec un "pont de diode " défectueux peu vider une
batterie en 4 jours ,ce qui aurait un rapport avec le "petit sifflement" que tu entendais
au niveau de l'alternateur .
Donc dépose ta batterie neuve recharge la , et remplace l'alternateur qui est la
cause de tes ennuis !
Et normalement tout doit repartir ,normalement !
Bon courage
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Sam 17 Mai 2014, 18:24
slt merci beaucoup pour tout,et bonne fin de journée
Sam 17 Mai 2014, 18:34
royco76 a écrit:slt merci beaucoup pour tout,et bonne fin de journée
Pas de soucis !
Vois avec ton mécanos ,mais à mon avis vu le kilométrage de l’alternateur
et un pont de diode et un régulateur HS , monte un alternateur échange standard
d'une bonne grande marque ,et ça sera la fin de tes ennuies !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Mer 21 Mai 2014, 18:08
slt j'ai changer mon alternateur tout marche bien,à part mes comptes-tours ne fonctionne pas bizarre cela vient de quoi merci @+
Mer 21 Mai 2014, 18:18
royco76 a écrit:slt j'ai changer mon alternateur tout marche bien,à part mes comptes-tours ne fonctionne pas bizarre cela vient de quoi merci @+
C'est seulement 'le compte tours " qui est en panne , l'indicateur de consommation
et le compteur vitesse et kms fonctionnent ?
Est ce que la 524 _td à la pêche elle prend bien de la vitesse
Ne t’inquiète pas si je te pose cette question , j'ai mon idée !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Mer 21 Mai 2014, 19:18
slt tout les compte-tour même température d'eau,non elle n'a pas de pèche 140km maximum
Mer 21 Mai 2014, 20:57
royco76 a écrit:slt tout les compte-tour même température d'eau,non elle n'a pas de pèche 140km maximum
Alors pas de compte tours ,température eau en panne ,pas de pêche vitesse plafonne
à 140 K ms.h maxi , c'est un truc connue chez bmw !
En premier faire un essais ,avec un autre boitier DDE* début injection ( 25 broches )
en occasion vérifié et contrôlé ! ,
Normalement ça doit régler le problème , si ce n'ai pas le cas nous essayerons une autre piste.
*fonction de savoir si cette 524td est équipé d'un pot catalytique ?
n°2 Boîtier DDE début injection. programmé 1.0 / 5T6 réf bmw 13612243623 : 829 €
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 22 Mai 2014, 18:12
slt encore moi 'le compte tours ne marche pas et température d'eau non plus,au se trouve le fusible ou relais correspondant merci @+
Page 1 sur 2 • 1, 2
