 [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 Techni10
lecture Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie
Jeu 22 Mai 2014, 18:36
royco76 a écrit:slt encore moi 'le compte tours ne marche pas et température d'eau non plus,au se trouve le fusible ou relais correspondant merci @+  [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 326756
Bon tu a usé ton Joker !
Je comprend pas bien ,a tu changé le boitier DDE  Question
Plus haut je t'explique tout avec dessin ,le voiture qui passe pas le
le 140  le compte-tours et tutti quanti "; tout viens du boitier DDE !
Nfusible ou  relais" ne correspondent à cette panne   No
Tu n'a plus de Joker ,donc tu ne peu plus jouer    [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 Pasmafau
royco76
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : marin
Ven 23 Mai 2014, 09:58
slt tu va bien,ou je peu acheter un boitier DDE @+
Ven 23 Mai 2014, 11:24
royco76 a écrit:slt tu va bien,ou je peu acheter un boitier DDE @+
Oui bonjour !  [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 Excellen
Moi je connais une bonne "adresse pièces bmw occasion "ou ils expédient les pièces
à ton adresse c'est une maison sérieuse que je connais bien pour leur avoir pris souvent
des pièces !
Le seul problème qui m'ennuie ,il faudrait déjà en essayer un boitier ,trouver une personne
qui a la même 524 t.d qui marche bien pour savoir si c'est le boitier ,en échangeant les boitiers
ça demande très peu de temps ?
PS : il faut une 524 t.d  peu importe l'année , une 324.td ça marche pas
Car il y a une autre panne avec une autre pièce qui a les mêmes symptômes , mais beaucoup
moins fréquente ,mais on sait jamais ,la mécanique c'est des fois compliqué je sais de quoi je
parles ,si tu peu faire ça  tiens moi au courant  si c'est le boitier je te donne "l'adresse "!
Voila à très bientôt   [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 Oui
royco76
Emploi : marin
Sam 28 Jan 2017, 17:53
bonjour à tous et bonne année je suis de retour,j'ai une consommation 25 ampères sur ma bmw 524 td moteur éteint,donc pas normal,j'ai contrôlé un par un les fusibles et je suis tombé sur le fusible et de suis tombé à 10ampéres qui est déjà beaucoup mieux,donc voilà ma question il y avais de la rouille a l'emplacement du fusible cela peu être la cause de la consommation de temps Ampère merci pour vos réponses @ +
Lun 30 Jan 2017, 08:43
royco76 a écrit:bonjour à tous et bonne année je suis de retour,j'ai une consommation 25 ampères sur ma bmw 524 td moteur éteint,donc pas normal,j'ai contrôlé un par un les fusibles et je suis tombé sur le fusible et de suis tombé à 10ampéres qui est déjà beaucoup mieux,donc voilà ma question il y avais de la rouille a l'emplacement du fusible cela peu être la cause de la consommation de temps  Ampère merci pour vos réponses @ +
Salut .
Non la rouille peu provoque un mauvais contact ,mais pas une telle consommation de
25/ampère , moi ce que je te conseille de faire ,c'est que aussi de débrancher les fils de
ton  alternateur en prenant soin de les isoler ,car une diode HS du pont de diode peu aussi
provoquer une telle consommation , voir aussi si le relais de de lunette arrière chauffante
ne reste pas collé ?
A suivre   [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie  - Page 2 Lol4
