[ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
snoukytwo
Emploi : Autonome
[ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne Empty [ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne
Ven 20 Avr 2012, 17:26
Bonjour, je suis aller faire changé ses pneus ce soir et a mon retour a la maison j'ai perdu l'usage du conteur de vitesse et les témoins lumineux de « check engine » dans le tableau de bord c'est allumé ainsi que « l'ABS », le « ! » du frein à main et « ESP ». Aucun autre signe apparent, pas de perte de puissance, pas d'autre signal le RPM fonctionne normalement et toute les rapport de vitesse fonctionne bien en gradation de 1 à 6 et en dégradation de 6 à 1 tant et aussi longtemps qu'on ne passe pas au neutre car si non le « O » apparait et la transmission ne répond plus.
Arrivé à la maison j'ai branché l'OBD II et j'ai reçu ce code P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne, est-ce que le préposé aux pneus l'aurait accroché et brisé en changent un des pneus avant ?
Avez-vous déjà vécu une aventure semblable ? Quel est la solution ? Est-ce dispendieux et compliqué à réparé ? que me suggéré vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
[ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne Empty Re: [ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne
Ven 20 Avr 2012, 18:30
braque tes roues et va voir les prisses des capteur de roues, soit arraché soit déconnecté
[ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Smart ForTwo Passion 0.8L an 2006 ] OBD II P0500 Capteur de vitesse du véhicule en panne Alh
