- frédixPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : comédien
Niveau technique automobile : bricoleur 4
[ Peugeot 406 sl an 1997 ] impossible de régler l'embrayage
Ven 20 Avr 2012, 18:50
salut,
je viens enfin de monter mon ensemble moteur boite de ZX sur ma 406 type 8BDHWE mais au monment de remettre le cable d'embrayage pas de réglage et quand on agit sur la pédale c'est le ressort qui est dans le cable qui set actionner, j'ai cru comprendre que c'set un cable à réglage automatique mais je ne comprends pas le fonctionnementcar là l'embrayage est innefficace. Le cable serat il mort ( ou le mécanisme de ratrapage d'usure qui est dedans ce qui revient au même)? Ou y a t'il une manip à faire?
Re: [ Peugeot 406 sl an 1997 ] impossible de régler l'embrayage
Ven 20 Avr 2012, 19:00
tu peu faire une photo au niveau de raccord sur la boite
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 20 Avr 2012, 20:25
Avant ton réglage était manuel si je comprends bien? Si oui, l'adaptation va être dure!!
Ven 20 Avr 2012, 20:45
Totocamboui2 a écrit:Salut
yo TOTO
c'est pour ca je demandé une photo
Emploi : comédien
Sam 21 Avr 2012, 11:48
salut,
existe des cables d'embrayages sans réglage automatique qui se monte sur 406 car en faisant un peu le tour des forums j'ai l'impression que c'est plus une source de problème qu'autre chose, la boite viens d'une ZX avec réglage manuel oui, mais je ne vois pas ce que cela change sauf si la commande est différente sur la boite je, prendrai une photo cette après midi
- [ Peugeot 307 hdi 136 féline an 2005 ] Impossible de trouver une jante chez Peugeot
- [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] Changement du filtre a essence impossible
- [ BMW E39 525 TDS touring M51 an 1997 ] Impossible de déverouiller le plancher de coffre
- [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
- [ Citroen ZX 1.9TD an 1997 ] impossible de démarrer à chaud (résolu)
