[ Renault Lagnua II break 1.9dci an 2011 ] Problème climatisation
+2
David13700
Mster
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- MsterNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : Comptable
Niveau technique automobile : Nul
Dim 22 Avr 2012, 16:56
Comme le titre l'indique j'ai un soucis au niveau de ma clim. Il s'agit d'une clim automatique.
Le souci est le suivant:
Voiture acheté il y a 1 an en période hivernale...
Je fais faire une révisions avant de partir en vacances et demande une charge de clim car pas de froid dans la voiture, malgré le voyant A/C allumé.
Le mécano me dis qu'il y a une fuite et qu'il a mis un traceur pour voir l'origine. Résultat flexible mort et il n'y a que Renault qui peux le changer.
C'est parti pour un devis et le garage Renault m'annonce 1400€ de réparations car TOUTE la clim est morte.
Un peu étonné je vais voir un autre garage qui la met sur le pont devant moi et regarde avec la lumière violette et là surprise! Aucune fuite mais toujours pas de clim.
Je le fais branché sur la valise et aucun problème détecté.
Mais depuis je sens un peu d'air frais mais vraiment legé... De plus quand dehors il fait 35 degré par exemple, ma clim est reglé sur 22 mais aucune ventilation. Par contre si elle s'enclenche avec une température exterieure de 25 degré.
Le soucis c'est que j'ai bébé qui arrive et on compte partir en vacances cet été. Donc sauvez ma clim svp.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault Lagnua II break 1.9dci an 2011 ] Problème climatisation
Dim 22 Avr 2012, 17:09
Lorsque tu met la clim le ventilateur se met il en route ?
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Avr 2012, 17:13
Cela dépend de la température extérieure. Quand il fais très chaud j'ai rien. Quand la température avoisine les 23-25 tout se met en route mais j'ai pas beaucoup de froid
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 17:34
Est ce que le compresseur de clim est visuellement accessible ?
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Avr 2012, 17:42
Oui et le mécano qui a regardé s'il y avait une fuite m'a dis que le compresseur était récent. Moins de 2ans.
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 17:45
Peut tu regarder ( moteur en marche ) si lorsque l' on appuie sur la touche de clim, si le compresseur se colle
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Avr 2012, 17:47
S'il se colle je dois entendre un CLAC?
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 17:53
Exactement
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Avr 2012, 18:13
J'ai essayé et pas de CLAC
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 18:16
Et le ventilateur ?
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Avr 2012, 18:20
Je sais pas si je repond à ta question mais quand je suis à l'intérieur de la voiture et que je met la ventilation ça souffle
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 18:30
Ventilateur moteur !!
- petrequinNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
Dim 22 Avr 2012, 19:09
tu a peut etre trop de gaz se qui expliquerai que quand il fais chaud ta clim ne fonctionne pas il y a un capteur pour la pression si tu passe une pression donné dans le circuit il coupe le fonctionnement et pas de defaut
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Mer 25 Avr 2012, 11:43
Le problème s'est que quand le mécano a brancher la valise il me restait 35% de gaz. Donc je pense pas qu'il y en ai trop!!!
Et pour le ventilo il ne se met pas en route non plus...
Emploi : Technicien
Mer 25 Avr 2012, 12:56
Quel est la quantité exact de gaz présent dans la clim ?
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Dim 29 Avr 2012, 16:30
la quantité de gaz n est pas visible a la valise la seul manière de voir la quantité de gaz est de vider le circuit avec une machine de clim
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 01 Mai 2012, 11:30
il aurai fallu faire un test actionneur du compresseur de clim.
au moins tu aurai pu ecarter un probleme de cablage/alim...
le mieux serai de faire une recharge complete.
et voir avec le clip les etats et parametres de la clim / inj
demande/autorisation...
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:55
Ou en est tu de ton problème ?
Cdt
Cdt
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Jeu 03 Mai 2012, 21:01
Alors désolé pas u le temps de répondre avant.
Quand le mec a branché la valise, il me disait qu'il voyait le pourcentage de gaz restant.
Pour ce qui est de la charge complète aucun garage ne veux me la faire car il pense qu'il y a une fuite.
Pour ce qui est du test actionneur, comment faire?
Maintenant ce qui est bizarre c'est que j'ai quand même du frais dans la voiture.
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 17:06
Si il y a une fuite il faut la trouvé
Regarde si il y a des traces jaune fluo
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 04 Mai 2012, 20:21
Ce que je ne comprend pas, c'est que dans ton premier message, tu dis que Renault t'a trouvé un flexible de mort comme étant à l'origine de la fuite, et tu fais confiance au second garage qui lui ne trouve rien mais qui ne sait pas t'expliquer l'origine de ton problême. A tout hasard, quel est le nom de l'enseigne dans laquelle tu as amené ta voiture pour le 2ème diagnostic?
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Lun 07 Mai 2012, 13:49
J'ai regardé encore hier et aucune trace le liquide ou de fuite.
Pour les enseignes, c'est Leclerc Auto qui avait dis qu'un flexible était mort, et que seul Renault pouvait le changer. Mais après avoir soit disant regardé, Renault m'annonce que toute ma clim est morte, y compris le compresseur: cout total environ 1200€. J'ai ensuite été chez Auto Distribution et eux m'ont dis qu'il ne voyait pas de fuite. Je précise que Leclerc Auto m'avait fais une demi charge avec traceur.
Lun 07 Mai 2012, 15:30
Re
Le problème avec un clim en cas de fuite, c'est que l'humidité a vite fait de contaminer le reste du circuit:
La première victime est la bouteille déshydratante qui se charge d'humidité, vient ensuite le compresseur.
Lun 07 Mai 2012, 15:33
Je ne comprends pas pourquoi, techniquement, on te fait une demi charge alors que l'origine de ta fuite est localisée. Commercialement parlant, par contre, ça se tientMster a écrit:J'ai regardé encore hier et aucune trace le liquide ou de fuite.
- MsterNouveau
Emploi : Comptable
Mar 08 Mai 2012, 12:56
Je sais pas si commercialement ça se tiens car j'ai été remboursé de la demi charge puisqu'ils ne sont pas en mesure de réparer. Je suis un peu perdu avec ma clim la...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu)
- [ renault Mégane 2 1.9dci an 2003 ] probleme pollution
- renault scenic 1.9dci 2001 probleme de demarage
- [ renault megane II 1,9dci an 2006 ] probleme commande volant cvre01pi
- [ Renault scénic 1.9DCI ] Gros problème de démarrage (résolu)
