[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
dagda
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire territorial
Niveau technique automobile : debutant niveau 3
r?solu [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu)
Mar 01 Mai 2012, 09:25
bonjour les ami(e)s
je suis nouveau parmis vous et je viens par ce fofo vous demandez des conseils pour le demontage du demarreur de ma ford mondeo breack diesel 1.8 TD de 1996
j'ai , d'apres ce que j'ai pû constater demonté un ecrou fixé sur le block moteur au cul de demarreur pour l'emplacement , un au dessus , et un autre caché dans un creux d'un silent block qui est accessible avec une rallonge .. ( bien planqué celui là ) par contre le demarreur tient toujours !! il y a un silent block à l'avant de la voiture et juste derriere le radiateur mais je ne sais pas si je dois demonter l'axe qui traverse ce silent block là ou il y a un caoutchouc ou les deux ecrous du dessous !! ( chose que j'ai faite egalement) et le demarreur est toujours fixé !! si quelqu'un a des conseils sur ce demontage ou alors des photos de fiches techniques , je suis preneur !! merci pour votre aide et je vais faire pour le mieux en 'noubliant pas que je suis debutant !!
merci à vous et agreable journée ;-)
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Lol4
Dernière édition par ced-46 le Mar 01 Mai 2012, 22:08, édité 3 fois (Raison : les points de fixation du demarreur sur ford mondeo diesel 1.8 TD breack 1996)
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu)
Mar 01 Mai 2012, 12:16
J'ai édité le titre de ton sujet, précise nous l'année de ta voiture en éditant à nouveau.
Après, le mieux est que tu fasses des photos pour qu'on cerne mieux ton problème.
T'es sûr d'avoir enlevé toutes les fixations?
[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) St10
[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Diesel10
dagda
Mar 01 Mai 2012, 12:24
bonjour et merci "totocamboui " j'ai coorigé un peu le titre en mettant la date du vehicule !! est ce que ça va comme ça . scratch
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 12:29
dagda a écrit: est ce que ça va comme ça . scratch
[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Nickel
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 12:31
Pour revenir à ton problème:
T'es sûr d'avoir enlevé toutes les fixations?.
dagda
Mar 01 Mai 2012, 12:45
ok totocamboui je vais voir si je peux te faire ça ! merci à toi !
dagda
Mar 01 Mai 2012, 13:17
[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Demarr10
alors voilà l'ami le silent block qui se trouve sur l'avant de la voiture ! ce sont les deux attaches qui tienne le silent block sur la caisse !! il est traversé par un axe sur lequel il me semble tient le demarreur !!
dagda
Mar 01 Mai 2012, 13:22
[ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Demarreurfordmondeodies
içi une vis qui a ete enlevé et au dessus de l'arriere du demarreur une vis egalement que je vois tres bien tenant le demarreur egalement .. donc là pas de soucis !!
dagda
Mar 01 Mai 2012, 13:26
içi on voit bien l'axe du silent block de devant qui tient le demarreur ! est que je dois l'enlever sans faire de connerie ??
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 14:54
Si je résume bien: ton démarreur au bout de la flèche verte semble tenir par la vis au bout de la flèche jaune à travers un support? Bizarre.
Moi, je l'enlèverais en partant du principe que ton moteur sera soutenu de toute façon par tes autres supports moteur. Au pire, elle est vissée dans le démarreur, donc t'es pas obligé de la sortir du support. Tu dévisse jusqu'à libérer le démarreur.
dagda
Mar 01 Mai 2012, 15:37
merci l'ami c'est fait !! en fait tu as le silent block de devant que tu dois enlever !! en dessous et sur des vis qui reçoivent les point d'attache que tu me montres tu as encore deux goujons avec un ecrou au centre qui je pense doit être pres regler pour la profondeur de vissage !! et dessus ces "goujons" tu as un ecrou qui vient en supplement au ecrous que tu peux voir dans un premier temps .. il te faut donc pour resumer ..enlever le silent block de devant ( derriere le radiateur) et là plus de probleme !! cette skklkejrjknfkkl... de demarreur vient tout seul !! par contre tu ne sais pas si on peut le reparer ce machin ?? je suis entrain de voir si je peux changer les charbons mais à part un ressort en spiral que j'essaie de tirer dessus , le lever etc...rien ne vient !! en tout cas merci pour ton aide c'est super sympa !! ;-)
dagda
Mar 01 Mai 2012, 15:39
sur la premiere photo on voit bien l'ecrou au centre !! bien que celui de droite à été enlevé ..donc pour avoir celui là tu dois enlever le silent block de devant et là apres tu a acces à l'ecrou central ..voilà pour la petite preçision ..
merci l'ami ! ;-)
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 15:43
Re
Pour la réfection de ton démarreur, je te conseille d'ouvrir un autre post, je vais classer celui ci dans la partie résolue des problèmes techniques.
Merciç pour le retour, et n'hésite pas de prendre des photos, nous ne sommes pas, sans être manches non plus [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu) Lol4 , des spécialistes Ford.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 15:52
Sujet répertorié ICI
dagda
Mar 01 Mai 2012, 16:29
bon je viens d'ouvrir un nouveau post dans la rubrique électrique " j'espere ne pas avoir fais de connerie ( lol)
