PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
coco17
Nombre de messages : 6
PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Empty PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection
Mar 15 Aoû 2006, 12:12
je possède donc une ford mondéo break diesel année 94 environ 200 000 km
samedi dernier nous avons pas pu demarrer
nous avons amorçer la pompe à la main
et la voiture a redemarré
elle a bien marché le dimanche
sur conseil d'un copain, nous avons été acheté un nouveau filtre à gazoil
et hier, après le changement du filtre à gazoil, qui n'était pas tout à fait le même la voiture n'a plus redémarré
après pompage à la main, bien sur la batterie s'est déchargée (nous avons remis celle ci en charge)
nous avons remis l'ancien filtre à gasoil pour essayer bien sur mais sans succès
le gazoil arrive à la pompe à injection mais ne sort pas au cul de la pompe
l'electrovanne se déclanche bien y a t il une autre sécurité ?
si vous avez des idées
merci d'avance
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Empty Re: PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection
Mar 15 Aoû 2006, 15:37
slt coco,
ton problème est un peu bizarre.
- soit de la merde est passée dans ta pompe à injection et aucun passage de carburant n'est possible.
- soit t'as pas de bol et ce n'est pas trop cohérent, la courroie qui entraine uniquement la pompe (vilo-pompe) a cassé. Dans ce cas , le moteur tourne mais le carburant n'est pas mis sous pression.
sinon, tout con, l'électrovanne d'arrêt de pompe a laché.
coco17
Mar 15 Aoû 2006, 17:28
merci zerem
je transmet cela aux mecanos
je suis la femme et mon zom n y connait pas grand chose en mecanique
je te tiens au courant
coco17
Ven 18 Aoû 2006, 06:16
il semblerait bien que ce soit l elecrovanne
et ils me changent le filtre à gasoil
je te tiens au courant de la pannne exacte
merci encore
zérem
zérem
Ven 18 Aoû 2006, 12:40
Ok ça marche, avec plaisir pour cette panne.
coco17
Ven 18 Aoû 2006, 19:22
donc comme je te disais, c'est bien l'electrovanne qui etait hs
certainement du à une saleté
et ils m ont changée aussi le filtre à gasoil
le tout piece et main d oeuvre avec recherche de la panne : 126 euros
enfin bon c est cool une auto qui roule
dis moi tant que j y suis, j ai un ami qui trifougne aussi en mecanique et il me preconnisait de mettre un produit dans le reservoir pour nettoyer les injections qu en penses tu ?
et merci pour ton aide
zérem
zérem
Ven 18 Aoû 2006, 21:12
salut coco, c'est déjà impeccable d'avoir résolu ton problème... cool :poto: . en ce qui concerne les additifs injection, ça peut pas faire de mal, surtout quand on approche les 200000 Kms, et puis je pense que ça peut aider à nettoyer ton système d'injection et surtout les becs d'injecteurs qui doivent surement être encrassés en dehors du fait qu'ils doivent surement être usés.
PS: a ce kilométrage là, il est fréquent que l'on remplace les becs d'injecteurs (les 4 environs 250 euros) et ça se retrouve au niveau de la consommation, du démarrage, des émissions de fumées et aussi des performances.
voilà, j'espère avoir répondu à tes questions.
Bonne route PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Coucou10
coco17
Sam 19 Aoû 2006, 09:01
merci je note ta reponse au niveau des injecteurs
je mettrais ce produit dès la rentrée
merci encore de ton aide
en esperant ne pas venir de si tot ici
Sam 19 Aoû 2006, 09:04
Tu peux venir pour discuter d'autres choses que tes problèmes tu sais PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Pasmafau PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection 40
coco17
Mer 23 Aoû 2006, 20:38
ok merci PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Oui
j y manquerais pas
mais etant une femme je ne suis pas trop calée en mecanique PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection 46
et merci encore
PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection Gs_84354
